Текущее время: 7.11.2025 9:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Диаметр колес (Renault Scenic)
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 18:04
можно ли на сценик2 1.9dci 120 л.с ставить колеса на 15 дюймов
если нет то почему
 Заголовок сообщения: Re: Диаметр колес
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 18:06
Если тормоза на 280 мм, то можно. Если тормоза на 300, то колеса на 16.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 18:41
проверю диаметр тормозных дисков
спасибо
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:38
диаметр дисков 300
поэтому пролетаю с 4 зимними колесами на 15 от предыдущего авто.
обидно
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:54
Это да. Многим обидно. На дизеле всегда тормоза побольше. А что за колеса?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:57
Если бы дизель был 1,5, то диаметр тормозных дисков был бы 280 и наоборот, если бы бензин был 2,0, диаметр тормозных дисков 300.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:59
Это да, но дизель то существенный, 1.9.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 18:46
а можно ли наоборот на мой сценик II 1.6 16v 2004г.в., поставить колеса р16 или даже р17, но конечно тех размеров которые предписывает завод рено для сцеников с объемом 1.9 и 2.0???? зарание спасио!)
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 18:47
Можно.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 19:01
т.е. в принципе ни каких технических проблем у меня не возникнет - я просто думал что колесо с большим диаметром, при повороте, или еще как нибудь будет "контактировать" с защитой??!!!???!!
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 19:12
Диск больше будет, а резину тоньше ставьте. Я думал это само собой понятно.
Только машина станет жестче, но повороты проходить будет увереннее.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 19:21
пасибос, все понял!!!! +1:)
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 21:36
А как быть со спидометром? Ведь чем больше диаметр, тем больше скорость при тех же оборотах двигателя!
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 10:39
В инструкции по эксплуатации указаны диаметры с размерами резины
195-65/15Т, 205-55/16Н(V), 205-60/16H, 17 не предусмотрено
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 18:11
почему, у меня в книге, которая даже на французскаом языке, есть упаминания и про р17, и на дверях где давление шин показоно тож р17 есть!
