Текущее время: 3.11.2025 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 13:43
если не показывает во всех калесах...нет связи с приемником: или сорвал на пне или сгнили провода от соли
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:27
Спасибо,
а где этот приемник расположен?
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 11:32
jaspv писал(а):
Спасибо,
Снизу на днище, практически под твоим водительским сиденьем.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 8:54
так можно пожружить сцениковский приемник с лагуновскими датчиками???
какойто немец сорвал датчик и установил обычный сосок, а хочется убрать горение лампочки на приборке и исправную систему контроля...
Ankoor, Ты не разбирался с взаимозаменяемостью датчиков??? думаю их можно прописать...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 9:09
никак не подружиш...у тебя или датчик искать такой как у тебя или механически удалять систему
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 9:12
На приборке горение лампочки "лечится" загибанием 15 ножки контакта в блоке контроля давления, который находится под панелью водителя за печкой. Лампочка больше гореть не будет. Но если хоть один оиз оставшихся датчиков начнет показывать низкое давление или прокол и тд, то все остальные лампочки загораться будут! И ничего отключать не нужно!
А датчики от рексов подходят!
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 17:45
У меня лагуна 2 2001г. Сел на пузо и порвал проводок на радиоприёмнике контроля даления воздуха в шинах. Может кто знает как оно должно выглядеть в рабочем виде????
Renault Laguna II 1,9 DCI, 2001 г. в.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:10
конечно
но для начала заполни профиль свой полностью :yes:
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:33
Так пойдёт?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:53
Там всего 3 провода: +, -, и сигнал на ЦЭКБС.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:54
а можно фотку, как оно должно быть???
я видел что там 3 проводка, у меня один болтается
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 19:00
...так что составляе проблема его восстановить? если 2 целых
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:38
Вопрос:
На Lagune 2 1.9 DCI AUTHENTIQUE горит 3 колеса,4-ого как бы нет,но стоит передернуть клемму аккумулятора,так загорается,поработает какое-то время потом опять гаснет--------в чём проблема,подскажите!?
На Lagune 2 2.2 DCI PRIVILEGE вообще не горит ни отного колеса,я не думаю что в такой комплектации нет такой опции, притом на торце водительской двери наклейка про датчики давления в шинах имеется,там расцветка колёс,так что может быть:
1 колёса не родные, т.е. без датчиков
2 сели батарейки в датчиках
3 или ещё какой вариант?
Renault Laguna 2 1.9 DCI
Renault Laguna 2 2.2 DCI
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 8:27
на 1.9 умер датчик.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 9:20
VladimirGro писал(а):
Вопрос:
верно Димка сказал по 1,9
а по 2.2 добавлю - отключили нахрен тебе ету систему чтоб моск не парила и продали(выкинули) датчики. Не найдеш и не поменяеш датчика и на 1,9 тебя ето ждет
