Текущее время: 10.11.2025 16:34
 Заголовок сообщения: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 17:05
подскажите кто сталкивался, такая проблемка, на скорости когда включаешь нейтралку обороты не сбрасываются, а где то на 2.0- 2.5 зависают, при остановке падают, что может быть? Лагуна 2 1.8 16V
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 17:12
Утром на холодную заводится нормально?
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 17:20
нормально...
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:11
Машина держит обороты,как-бы ожидая,что ты подтыкнешь следующую передачу.Это избавляет от кивков при разгоне.
Все нормально-спите спокойно жители Багдада.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 0:42
полный бред.
Было у меня такое тока периодически, почистил все датчики и спустя 2 дня прошло само
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 9:22
Это у меня то бред???Ты почитай,что ты сам пишешь?Почистил все датчики!!!Шок-все датчики почистить,но самое интересное потом...все прошло только через два дня.Это вообще перл,после твоей чистки скорость распространения электрического тока упала в миллиард раз.
Еще раз:машина оснащена электронной педалью газа,обороты двигателя контролируются ЭБУ.Если выбран агрессивный стиль вождения с резким набором оборотов до красной зоны,то ЭБУ не спешит опускать обороты до холостых(зачем,если потом опять надо поднимать).Стоит немного поездить экономно,как все возвращается в норму.Экспериментальным путем выяснено,что через 2 дня... :lol: :lol: :lol:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 9:36
..а могет просто заслонка засралась....промыть ее, оттарировать и клипом и все пучком
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 9:57
А может аварийный режим уже просыпается.1.8 моторы ой как любят это дело,а так да,все пучком. :golova2:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:12
Ты не прав, хх не может быть 2000-2500
Думаю банальный подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:29
Подсос всегда "пилу" выбивает.И это не "хх" в чистом виде,это только в движении появляется.Если разгон прекратить,то обороты упадут до "хх".Если быть по наблюдательней -то при вождении вы заметите четкую закономерность описанную выше.Если у кого-то был когда-то мощный БМВ,он меня поймет сразу.Там если погонять 15 мин и потом пересадить за руль жену,то она не тронется плавно даже если будет перышком на педаль давить :)
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 11:39
Подсос пилу не выбрасывает.
Читай первый пост внимательно. Про нейтраль и обороты. И мотор не адаптируется под стиль езды на рено.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 11:45
Я за подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:09
Прочитал первый пост и не могу уловить твою связь.На остановке подсос пропадает?Как такое бывает?
P.S.У меня лично был подсос из-за незажатой трубки после расходомера,но обороты стояли,а пила горела.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:29
читать надо то что когда сбрасывает скорость то у него обороты зависают, И ПРИ ОСТАНОВКЕ ПАДАЮТ . Соглашусь с Димой подсос воздуха пилу не выбивает
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 12:43
Ну где он написал,что сбрасывает скорость?Где????
IN GOD WE TRUST.
