Текущее время: 7.02.2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:22
ALEX7 писал(а):
Azazelo писал(а):
Сегодня менял опорники если кому интиресно - отпишусь,пока свежо в памяти.А нет,так на нет и суда нет.
Всем привет! Сегодня менял обломанную пружину и ржавый подшипник Когда вытряхнул подшипник, после него внутри в стакане (где пыльник и отбойник) вытащил ещё металлическое кольцо,точь в точь как верхняя обойма опорного. Получается сначала в стакан идёт это кольцо, затем на него ставится опорный подшипник...
Это кольцо надо или сразу подшипник на дно стакана, а кольцо кто-то оставил от предыдущего?
Это кольцо часть старого подшипника.В нормальном виде оно прижимает нижнюю часть к верхней.Можеш прикинуть по "остаткам" старого опорника.Так что смело выкидывай.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 0:08
Azazelo писал(а):
ALEX7 писал(а):
Понял. Что и сделал..
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 0:10
tseba2 писал(а):
ALEX7 писал(а):
Ещё вот это---На малой скорости (1-2 км/ч) чуть чуть резко газонёшь- типа дизельного стука где-то спереди,дальше даёшь газу- его не слышно. Сцепление выжал-звука тоже нет. А на передаче на малом газе что вперёд что назад. Что?
что-то похожее и у меня. Я так думаю, что что-то с опорой движка какой-нибудь. Притом верхняя у меня 100 пудов нормальная, т.к. менял. Как определить, которая из нижних, и вообще ли она?
Внизу две подушки- одна на КПП, вторая сзади-типа "рычаг". Может где болты поджать?..
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 20:34
Не занимайся самоуспокоением.Ищи реальную причину.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 13:57
Всем привет!
Может кто что-нибудь сказать по резине Lassa Competus A/T 215/65R16 98S ??
В Минске, кроме нее, в нынешние времена ничего А/Т-шного в этом размере нет.
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 18:12
А я себе КАМу поставил, всесезонку. Год отъездил - нет вопросов. И бюджетно.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 18:06
КАМа для меня не выход. Часто езжу по БОЛЬШИМ грязям и снегам. На зиму проблем
нет - Поларис-2 - супер. А вот придет осень - а я на почти шоссейной изношенной
резине. Заколебало уже копать, искать трактор. Два домкрата уже сломал, подкладывая
всякую дрянь под колеса.
КАМа всесезонка в грязи никакая - сразу забивается. Только для легкого бездорожья.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 21:35
Так то оно так. Но и Рекс тоже - для _легкого бездорожья_. Иначе - ремонт КПП =)
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:44
Легное бездорожье тоже разное бывает.
Пример из жизни - лужа с глинистым дном. На зимней - запросто любым способом, хоть с остановкой посередине.
На моей нынешней летней - либо с ходу(хорошо, массы хватает) - вода и грязь через крышу,
либо,- если снесло в сторону, пробуксовала, приостановился, - за трактором. Раскачать на "сликах" практически
невозможно.
Кстати, на малой скорости, до 10 км/час, у меня подтормаживаются пробуксовывающие колеса.
Это только у меня? Никто, вроде бы, про это не писал. О-о-очень помогает!
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 21:11
Может у тебя антипробуксовка стоит.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:19
невозможно.
У тебя стоит ЕСП. Отключается кнопкой слева от руля, пиктограмма - машина на извилистой дороге. У меня вот ЕСП нет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 20:28
У меня тоже нет.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 8:27
Доброго всем дня ! Будте добры подскажите плиз - резиновый отбойник , тот что стоит сверху в стакане для задней пружины просто приклеен ??? У меня он отвалился и лежит в пружине :( Если он приклеен то чем посоветуете его приклееть на место. И ВТОРОЙ ВОПРОС - стали плавать обороты х.х. после того как нажмешь педаль газа - причем плавают конкретно , но спустя 1мин все успакаивается до следующего нажатия на педаль газа. Машинка -дизель. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 19:28
К Renault Scenic RX4, 2001 г.в., 2,0 бензин есть запчасти к КПП: шестерни 2,3,4, большая вал-шестерня главной передачи, вал-шестерня заднего привода с хвостовиком, муфты включения со ступицами, синхронизаторы. Есть задний редуктор в сборе с вискомуфтой, задние полуоси.
Всё в Минске.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 20:25
Вискомуфта по чём?И контактный тел.,можно в личку.
