Текущее время: 10.11.2025 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:32
может знаете людей, кто может помочь, толковое СТО???? очень надо. может у кого есть номер БОШ сервиса, и как к ним на прием попасть.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:59
А чем бош сервис поможет? Поставит еще один датчик? Личку почитай
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 22:31
Проверь массу...что идет на коробки...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 23:24
osl2003 писал(а):
нужна помощь уже и не знаю на что грешить!!! машина заводится как ей вздумается, провода от датчика проверил, контакты 3 и 8 от ЭБУ тоже, датчик коленвала менял ставил с рабочей машины, а свой на другую, маховик тоже вроде нормальный, смотрел через отверстие датчика коленвала. уже знакомый, говорит давай поставим простой насос не электронный, но не люблю я переделок. получается когда машина не заводится не открывается клапан на насосе ( клапан менять пробовал). Помогите буду очень признателен.
баран твой знакомый. давай может на простом насосе будем заводить его без сигнала HDP ?етого знакомого самого вместо датчика надо
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 8:35
вот в чем и проблема нет нормальных специалистов, могут только сломать, да и сказки рассказывать, а у некоторых очереди всегда или обслуживают только наработанных клиентов, а проблему решать надо...
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:02
vin: VF1BA0NL519380799
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:36
когда снимали маховик, положение относительно коленвала отмечали?????? если нет, то вполне возможно смещение на один болт - раз еще заводится.
Какого цвета дым в момент мучительного запуска??
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:52
дыма вообще нет
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:10
osl2003 писал(а):
дыма вообще нет
а откуда ему бытьт если команда на впрыск отсутствует то :)
тем кто не посвящён в азы - датчик KB - считывает инфу с маховика и даёт её о команде впрыска - нет сигнала - нет соляры.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 16:23
датчик положения коленвала подсказывает мозгам в каком положении находится коленвал, в купе с датчиком открытия форсунки мозги корректируют угол опережения впрыска непосредственно в ТНВД ----если эти датчики дают сбой то система переводит угол впрыска в усредненное положение. Отсечной клапан тут не при чем--- и соляра должна подаваться. Это не КОММОН РЭИЛ. Все отличие ДТИ от простого механического Д как раз таки в электронно-управляемом опережении угла впрыска
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 23:36
Маховик в другом положении не поставишь.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 8:18
А датчик распредвала проверяли? Если контакта нету - машина также не заведется, при этом, никаких ошибок в мозгах не будет (либо будет ошибка рассинхронизации датчиков положения коленвала и распредвала).
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 8:29
а где этот датчик распредвала стоит?
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 8:49
Сверху сзади двигателя слева (если лицом к машине стоять).
