Текущее время: 8.11.2025 6:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по заводке авто
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:17
вопрос следующий.
при коротком нажатии на кнопку пуска авто не заводится, а при удержании кнопки заводится.
Так вот у товарища это наблюдалось тогда, когда аккуму приходил п**дец.
Кто-нибудь замечал такое???????? :shock:
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по заводке авто
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 23:51
Это неисправность. Обычно дохлый датчик включенной передачи или ещё что. Обратись к Смаленскому.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 0:28
Aleksey, не угадал....
SkiperOK, проблема не в етом датчике а в картридере и его усике(первое положение карты не работает)
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 5:21
да нет бывает и в дохлом датчике но скорее усик в картридере
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 13:45
от простого к сложному!!!
Поддерживаю мнение о картридере! Но большая ли проблема удерживать кнопку при заводке, может не париться!
Renault Laguna II, 2001, 1,6, 16 клапанов, алая
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 13:53
продлема то небольшая...но спрашивается чего тогда пешком не ходим)))
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 17:04
Тоже разумно...!
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 10:08
Картприемник, или датчику вкл передачи капец
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 8:17
ну проверить датчик легко - ставится ли машина на круиз.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 18:32
Бред. Как датчик вкл. передачи связан с круизом?
Ответ - никак.
Датчик отвечает только за запуск двигателя и включение фонарей заднего хода.
А по теме - прежде всего и проще всего снять картридер и проверить на месте ли усик.
P.S. Ну а если хочется проверить датчик, то самая лучшая проверка - это замыкание соответствующих контактов в разъеме.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 23:18
Ответ - никак.
Проверка - едем - ставимся на круиз. Не выжимая сцепление сдергиваем передачу на нейтраль. Если датчик работает машина сбросиит обороты, если нет - раскрутит до отсечки. Так что думай перед тем как чтото писать . В меганах гапример система проще - в них детектируется нейтраль.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 1:09
если датчик хочешь проверить не замыкать надо а просто тестером прозвонить. а то есть умельцы что лампочку меняют в машине пол проводки палят
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 11:22
arbuzz писал(а):
Ответ - никак.
Проверка - едем - ставимся на круиз. Не выжимая сцепление сдергиваем передачу на нейтраль. Если датчик работает машина сбросиит обороты, если нет - раскрутит до отсечки. Так что думай перед тем как чтото писать . В меганах гапример система проще - в них детектируется нейтраль. .
С такой проверкой согласен. Просто ты не совсем корректно написал, что проверить датчик просто - ставится ли в круиз. В круиз то она полюбому поставится при такой поломке датчика как ты описал )).
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 11:27
тестером хорошо, но когда он снят. А когда он на коробке , то трудно к его контактам добраться. А по поводу спалить проводку, то с дуру можно и х. сломать, все надо с головой делать.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 12:12
Ты считаешь, что твой совет из 3-ех слов "ставится ли машина в круиз" был очень полезен? Машина поставится в круиз если датчик поломан и разомкнут. А поломанных замкнутых я думаю ни я ни ты не видел.
И как это поможет топикстартеру. Если датчик разомкнут - заводиться должна как обычно только с выжатым сцеплением. Если замкнут, то тем более как обычно должна запускаться.
