Текущее время: 16.09.2025 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт штатного ксенона?
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 23:41
А чем тогда дырень от штатного блока закрыть и фару каким образом загерметезировать?
Есть битая фара с нерабочим блоком (был залит водой полностью) могу подарить для опытов за :beer:
Может придумаешь как реанимировать!
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 16:53
Родной блок розжига оставить на месте,китайца поставить отдельно и подключить к цоколю лампы.Все,занавес! :bravo:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 18:05
Так как подключить китайца без патрона к цоколю лампы?
probe007 спасибо за предложение, сообщи как связаться в личку. Просто очень интересно посмотреть на него внутри, а на снятие бампера я ещё не решился.
может у кого есть ещё один для сравнения?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 18:34
Разочарую вас.Много черного компаунда-это совсем не интересно.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 19:13
Итак продолжаем тему. Вчера забрал у probe007 его не исправный блок розжига. Сделал фотографии и делаю попытку их выложить.
Итак общий вид блока
Верхняя крышка снялась простым подковыриванием отвёрткой и под ней предстало
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 20:34
Обалденная влагоизоляция.С такой конструкцией он обречен сгнить.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 20:42
А зачем рассчитывать на века, если срок службы авто 7 лет. Французы молодцы.
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 20:52
...рыбяты а я что говорил.... читаем мою 3 мессагу в етой теме.
хотите что бы он жил вечно - примите меры уберите в сухое место
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:11
А какая распиновка блока со стороны питания? Где "+", "-", и что ещё за контакты на 6-ти контактной колодке?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 12:53
Итак, продолжение темы. Блок был разобран, вымыт спиртом. прозвонен по питанию и сегодня в 12:45 он благополучно поджёг лампу. Пять минут полёт нормальный. Большое спасибо probe007 за предоставленный экземпляр.
После выложу фотографии
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:12
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:57
_eagle_ писал(а):
...хотите что бы он жил вечно - примите меры уберите в сухое место
... все блоки и проводку.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 13:34
Вот фото блока
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 9:43
ну так а что сделал чтобы блок заработал? микросхемы менял? полевики? или просто помыл, выводы к мс подпаял и он попер?
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 13:26
Блок розжига только помыл спиртом, и он заработал. Единственное что паял, это высоковольтный трансформатор, вначале его отпаял, чтобы помыть под ним, а потом припаял.
Если бы не заработал, разбирался бы дальше. Все элементы на которых чтото было видно, я постарался подписать, с тем чтобы в будущем боло меньше проблем с идентификацией элементов.
Появилась ещё одна проблема. В субботу всё таки полез снимать передний бампер в соответствии с технотой "MR340LAGUNA5.pdf - Механизмы и аксессуары (остекление, аксессуары, системы пассивной безопасности)" раздел 55А "НАРУЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Передний бампер" и обнаружил, что у меня сгнившие "Кронштейн бокового крепления бампера" При вращении болтва крепления (головка на 10) проворачивается средняя часть кронштейна
и я боюсь, что она уперевшись в крыло повредит его. У меня такое чувство, что бампер висит практически на крыльях :shock:. Как теперь его снять? I_broken и как его потом поставить на место, надо менять весь кронштейн или в него пытаться вварить какуюто проставку...
MR340LAGUNA4.pdf 42С
Замена этой детали является основной операцией при переднем боковом ударе.
Замена данной детали не имеет особенностей: все соединения могут быть выполнены так же, как и первоначальные.
Сведения по дополнительным деталям приводятся в соответствующих главах (см. содержание).
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Деталь в сборе с: Зачеканенными гайками
вот фото кронштейна и рисунок из техноты
