Текущее время: 13.07.2026 23:00
 Заголовок сообщения: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 11:10
Добрый день, у меня рено меган сценик 98 г.в. в целом всё нормально, но бывают проблемы при старте, чаще всего заводится без проблем с первого раза(изредка бывает что не сразу, а маслает) но проблема не в этом, проблема что после езды если остановлюсь минут на 5-10, то потом может не завестись, сегодня чуть не посадил аккумулятор, с чем это может быть связано, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 12:05
смотри датчик коленвала, и какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 14:06
точно не помню марку, а так 2.0 бензин 8 клапанный
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 14:26
Надо почистить датчик положения коленвала, он стоит на стыке коробки и двигателя (к нему идет несколько проводов, должен увидеть). У меня такое было прошлым летом, пока не снял его и не почистил так мучился, а на него металлическая стружка примагничивается и он дает глюки на блок управления. Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 15:11
попробую, отпишу
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 10:52
casper2009, если не затруднит, можете поподробнее описать откуда его искать, под капотом или понимать машину нужно? сам могу сделать это или лучше на сервис?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 11:51
Поднять нужно капот. Датчик находится в самом верху корзины сцепления,где она крепится к движку. К нему идет толстый провод. Датчик крепится на 2- ух болтах дугообразной пластиной.Если проблема в загрязненном датчике , то на сервис нет смысла ехать.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 12:56
Bishop и casper2009 , спасибо вам, датчик нашёл, сам снял и почистил, давольно таки грязный был, пару дней на проверку для точного результата нужно.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 9:12
ну могу сказать, что эти дни проблем с заводом не было, думаю помогло.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 18:32
Удачи!. Обращайся если что!
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 18:31
Подскажите пожалуйста, где стоит датчик положения коленвала на двигателе К4М? Просто у меня похожая проблема иногда выскакивает.
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 21:00
Я думаю что где-то в том же районе. Надо смотреть на стрыке коробки и двигателя.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 16:58
помогите рено меган сценик 2001 года 1,6 16 клапанов......на ходу глохнет...заводится отлично......машина едит и начинает дёргаться.....затем глохнет....остановился...завелась отлично....что может быть......
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 17:06
насос...фильтр...лямбда...дкв...
