Текущее время: 10.11.2025 3:31
 Заголовок сообщения: вибрация!
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 11:09
Всем Привет!
Ситуация следующая, на скорости после 90 км в час при резком нажатии на газ идет вибрация... причем такая... серьезная! Будто двигло туды сюды ходит! Может кто знает подушки и подвес движки и коробки в этом виноват?!
С уважением Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация!
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 12:18
Если проблема с подушками двигателя, обычно дёргание двигателя происходит конкретное при трогании с места. Здесь характерная картина перелива масла. Случайно масло не менял или доливал.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 13:02
масло буду менять вот вот, но оно у меня на уровне!
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 13:05
подушки же легко проверить. у меня была оторвана возле КПП, я двиг руками приподнимал. но скорее всего это не они, симптомы не те.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 14:48
к чему же относятся такие симптомы?!
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 15:46
Хорошобы проверить колёса на наличие "булок".
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 16:01
колеса отбалонсированы в 0
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 16:12
Подробнее :машина, двигатель... ??
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 16:41
renault 19 1.7i f3n 742
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 19:18
а кто-то в соседней ветке писАл, что такая фихня может быть если ролик на триподе рассыпался...
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 19:31
У меня, тьфу тьфу подшипник на триподе слава богу не рассыпался, но до замены обеих полуосей на скорости 80 и более стук был тоже такой, что казалось мотор щас выскочит, особенно когда газ сбрасываешь и сразу резко поддаешь - стук достигал своего апогея. Грешил и на подшипники дифференциала, и вообще на всю коробку, однако поменял - стук исчез. Правда щас уже при выворотах начинает немного барабанить, но ездить можно :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 22:21
Alex Post и Игорь Neumann, склоняюсь к вашим "диагнозам", так-как вибрация у shooroopа возникает после скорости в 90 км. Таже вибрация ,в случаи с ДВС, проявляласьбы на любой скорости при достижении оборотов по тахометру как при 90 км/ч. Значит надо "капать" : КПП, подвеска+рулевое.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 21:22
ок... господа всем спасибо буду думать.... как решу задачу сообщю!!! Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 12:05
shooroop писал(а):
Всем Привет!
С уважением Сергей.
Ето 99% трипоиду конец. Смотреть люфты внутренних шрусов.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 21:47
да?! мне тоже люди на него указывают! Говорят что внутренний шруз каюк! а они разборные ведь? можно же ток трипойд поменять?
