Текущее время: 24.07.2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 20:31
Кто подскажет моменты затяжки:
1.Шаровой на рычаге
2.Пальца шаровой
3.Палец наконечника рул. тяги
4.Направляющие тормозного суппорта
Есть определённое недоверие мануалу.Както сильно много кажется 11кг для пальца шаровой.Да и в Диаложисе около 3 - х разных значений.Непонятно чему верить.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 20:33
leongood писал(а):
И ВТОРОЙ ВОПРОС - стали плавать обороты х.х. после того как нажмешь педаль газа - причем плавают конкретно , но спустя 1мин все успакаивается до следующего нажатия на педаль газа. Машинка -дизель. Спасибо.
Клапан РОГ давно чистил?
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 21:43
Хотелось бы конечно с умным видом ответить - конечно недавно! :) Но владею дизелем недавно , до этого был сплошной бензин :) По этой причине у меня назревает вопр. , а где находится данный клапан и как его чистить - просветите пож. , думаю многие не знают ..... Спасибо
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 22:22
Не думаю, что клапан егр будет влиять на ХХ
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 22:55
Таки может влиять, если там все в саже.
По поводу оборотов ХХ, 90%, что проблема в регуляторе давления топлива, что в насосе стоит. У меня были постоянные проблемы с плавающими холостыми. Регулятор снимал, чистил, продувал компрессором, после этого на неделю обороты стабилизировались. Как-то на рынке чисто случайно купил ремкомплект для регулятора (резиновое и текстолитовое колечки и металлическая прокладка), поменял, и вот уже 2 месяца обороты стоят как влитые.
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 23:00
Брал на Малине или на Жданах?
СообщениеДобавлено: 2.06.2011 23:26
На Малиновке. Киоск в первых рядах от дороги. Занимаются вроде только запчастями BOSCH.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 1:21
К Renault Scenic RX4, 2001 г.в., 2,0 бензин есть запчасти к КПП: шестерни 2,3,4, большая вал-шестерня главной передачи, вал-шестерня заднего привода с хвостовиком, муфты включения со ступицами, синхронизаторы. Есть задний редуктор в сборе с вискомуфтой, задние полуоси.
Телефончик контактный можно
scenic RX-4 2001. 1,9dci
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 8:49
Azazelo писал(а):
Вискомуфта по чём?И контактный тел.,можно в личку.
Интирисуюсь. Где № тел.?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 13:36
Подскажите плиз - трудно ли до него добраться? Сколько примерно обойдется такой рем комплект?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 17:12
Он под цифрой 2 на рисунке.
Выкручиваешь 2 винта под звездочку, под него подстилаешь ветошь, ибо грамм 200 солярки вытечет, аккуратно достаешь клапан. У меня клапан старого образца без сеточки. Если у тебя с сеточкой - помой ее бензином и продуй компрессором.
Перед установкой смажь все прокладки соляркой.
Ремкомплект стоил $4.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 18:42
Понял - теперь все ясно и понятно - огромное спасибо :xlopat: А пока достал и промыл клапан РОГ - не помогло ,включать его не стал, будем думать дальше :D
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 15:20
Термостат тут?
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 20:13
Azazelo, да.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 11:08
Этот РОГ это тоже самое что ЕГР...Где его найти и как снять...
"Рэксик" ко мне...фю-фю-фю
Renault Scenic RX4 Privilege 2002 1,9dCi
