Текущее время: 10.11.2025 18:34
 Заголовок сообщения: свист под капотом
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 10:28
на прогретом авто, если открыть капот, слышится небольшой свист в районе двигателя ( двигатель 1.8 16v )
не могу понять толи слева толи справа. Не сказать что сильно напрягает, но может кто знает возможную или точную причину?
 Заголовок сообщения: Re: свист под капотом
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 10:57
или ролик натяжной или паразитный, или шкив генератора, моет конечно и какой нить подшипник гудеть
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:40
Свист прерывистый или постоянный?
Когда газу ручками поддаешь - усиливается, или исчезает, или переходит в гул?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:51
я скинул ремень с генератора и завел машину с аккому...ра послушал - методом исключения!!
оказалась муфта генератора!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 1:12
ну можно и скидывая ремень но муфту генератора можно проверить как послушать как без вкл эт приборов работает а потом включить все что можно и при полной опе будет слышен характерный шум
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 8:36
Не могу не согласиться с оппонентом !!
