Текущее время: 8.11.2025 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор перестал работать
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 18:55
Не увидел, что 98 год. Значит турки намудрили свою схему. На F3N 93 года у меня все напрямую без реле было.
у меyя F3P 93год и реле стоит.... на прямую это наверно колхоз так как контакты на датчике не выдержат...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 19:09
Напрямую - не колхоз, у меня F3N 95 год француз - иенно напрямую, полет нормлаьный.. возможно или моторы разной мощности или еще чего - потому и схема с вариантами...
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 19:15
а сколько счас датчик этот стоит а то уже второй день езжу с печкой(с начало сгорел вентилятор а потом через неделю датчик накрылся...)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 23:58
а чем печка помогает? типа часть тепла отводит?
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 9:48
Если кому датчик стОит дорого - то можно сделать ручное включение вентиля и не париться. У меня так было сделано, когда я автос покупал - два провода проведены под капот из салона, в салоне прицеплен тумблер в районе левого колена, а под капотом воткнуты вместо датчика температуры. Вкл-выкл делаешь сам по обстоятельствам: ездишь по городу в пробках - делаешь "вкл", едешь по трассе - "выкл". Я этот колхоз почти сразу же устранил, но, может, кому совет пригодится.
На гольфике я похожий колхоз сам делал: у меня вентиль односкоростной был, так я делал к нему "медленную" скорость и включаел ее в пробках тумблером, чтоб меньше грелся. А то максимальная скорость гудела очень уж сильно - вентилятор подношенный был... Ну а если "медленная" скорость не справлялась или забывал включать - то родной датчик включал "максимальную" как положено. Вот такой вот был колхоз :).
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 10:05
Именно - печка вообще в "малом круге" включена, и если проблемы с термостатом например - не открывается вовремя - то можно немного смягчить ее.. Ну и вообще быстро двиг охладить - я по жаре иногда смотрел - окна открыл, воздуходувки в стороны чтоб жариться, и печку на полные обороты - стрелка падает на глазах.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 10:13
ага это точно но я счас когда куда нить еде то ставлю перемычку вместо датчика и вентилятор у меня постоянно работает....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 10:14
ну датчик от "наших"(ваз 2108) должен подойти ...а он вроде не дорого стоит а эффект тот же....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 22:11
Кстати, победил проблему с поломавшейся ручкой регулировки тепло-холод.
Всё тут http://www.drive2.ru/l/4782755/
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
