Текущее время: 6.11.2025 12:54
 Заголовок сообщения: Биение руля (Renault Safrane)
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 20:02
Доброго дня. Пару месяцев назад купил себе авто(Рено Шафран 97 г.). Авто первое- соответственно в них практически не разбираюсь. После смен резины столкнулся с такой проблемой:
На скорости 80-90 км.ч. начинает бить руль. Знакомые сказали сделать развал-схождение. Проблемы никуда не делась. Загнал на автосервис, там посмотрели и сказали, что резина на передних колесах не балансируется и скорее всего проблема в ней(при этом навешали очень много грузиков на диски и бить стало меньше). Поменял резину, повторно отбалансировал,но все равно биение осталось и даже стало сильнее. Что интересно, спецы шиномонтажа на котором меняли резину и балансировали ее, когда снимали диски заметили отсутствие каких то центрирующих шайб(или как то так, ибо забыл название) и сказали что из-за этого может возникнуть биение(они не знали о моей проблеме). Подскажите в чем проблема? Правы ли были спецы насчет шайб(если правы, то как они правильно называются), а то надоело вкидывать деньги впустую.
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля.
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 21:45
Диски какие (литьё или железо)? Посмотрите маркировку на диске.... поменяйте местами резину с задней оси на перед....
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 22:11
Диски литые. Резину на передней оси поменял на новую. На старой било и на новой бьет. Тут у меня появилось такое предположение: когда стояли колеса с зимней резиной(железные диски)- было все в порядке ,насколько я помню. Есть ли вероятность, что проблемы в самих дисках? Например, погнут слегка или еще что нибудь. Эти диски мне достались в придачу от предыдущего хозяина, они явно б.у. и есть вероятность того, что они были, например, слегка погнуты.
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 22:22
Еслибы имелись механические повреждения на дисках, работники шиномонтажа сразубы предложили их "раскатать" (сумма не малая, поэтому онибы такого не пропустили :mrgreen: ). Скорее всего, параметры дисков "не те".... внимательно осмотрите диски и напишите их маркировку, будет проще разобраться, что там за "шайбы" отсуцтвуют.
И что за резина у вас была, которую не возможно отбалансировать? Совсем, чтоли "лысая"?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:10
Диски значит не родные, и ступица больше чем надо. А центрирующие кольца кто-то поленился купить.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:20
to klen
Маркировку гляну- напишу. Резина была хорошая. Ну по крайней мере на один сезон еще бы хватило.
to Aleksey
Не подскажите, что за кольца, как их выбрать и где купить. Думаете из-за них возникает биение? Купить не поленился- просто не знал, что они нужны. Совсем ламер в машинах.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:25
Без центрующих колец будет мелкий дрыг яец...
Стихами заговорил.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:29
Смысл этих колец в том, чтобы компенсировать разницу центрального отверстия циска с диаметром посадочного на ступице.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 13:50
У меня тоже колотит руля после переобувки весной, и я точно уверен, что причина в дисках, литье родное реношное, но тем не менее и оно не застраховано от бордюров и пр. На штамповках идет как по рельсам.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 22:57
to Aleksey
Премного благодарен. Попробую устранить радиальное биение посредством колец. Осталось только понять, какого диаметра и типа кольца мне нужны, но это уже мелочи!
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 23:15
Не факт, что поможет, но лучше их установить. Штангенциркуль в помощь.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:36
А почему Вы думаете, что это резина? А если просто трипоид развалился?
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:49
Нашел в бардачке 4 центрирующих кольца. Видимо предыдущий хозяин оставил для того, что бы я их поставил при смене колес, а я из-за своей неграмотности, изначально не понял, что за кольца и зачем они нужны.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 12:02
Хочу такой бардачок. Мне там очень надо найти всяких штучак...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 16:14
Даа, неплох бардачок...да и хозяин бывший какой то добросовестный попался..
