Текущее время: 16.09.2025 5:27
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 11:40
мужики подскажите новичку как решить проблему, подтекает масло из странного окошка над картером, видно как крутит маховик и разбрасывает масло по движку!!! рено 19 недавно приобрел!! 1,8 моно 94 года, 8 клапанная!! подскажите как закрыть окошко и чем????? масло сильно не берет!!!! :golova2: RenaultClub RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 12:55
Наверное сальник течет, а маховик разбрасывает последствия проблемы.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 13:03
получается коробку надо снимать???? а где можно книжку по эксплуатации скачать в текстовом формате что бы распечатать???
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 17:58
Коробку точно надо снимать. Вместо книжки можео использовать техноты.
От таких колес зубы ещё не повылетали? Спидометр небось под 10 км/ч врет?
Поставьте машине родные размеры колес, не мучайте себя и её.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 21:41
Вместо книжки можно смотреть тут: http://automn.ru/renault-19/ или найти в сети это же но в виде программы на комп
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 13:37
дякуй всем!!!
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 22:29
уровень в коробке проверь----разбрызгивает и не уходит, это не очень совместимые понятия----я это к тому что "плыть" может не только движок. А сухая коробка сам понимаешь не добрая примета.
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 14:21
Очень даже совместимые... У меня мотор снизу весь в масле, судя по всему подтекает сальник коленвала (малый, который со стороны ГРМ), и прокладка поддона. Также отпотевает и прокладка крышки распредвала. Несильно, правда - но мотор визуально весь в масле. Так вот, уход масла точнехонько укладывается в 1 литр от замены до замены...
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:41
Ну так литр-то УХОДИТ! и его доливать надоть.. И если в движке это еще моно легко проконтроллировать, и масла там немало, то в коробке (о которой и совет был проверить) - масла меньше, и контроль там не такой явно легкий.. а сухая коробка это не есть гут..
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 16:52
На том движке литр доливать не надо. Там от "макс" до "мин" больше литра.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 18:44
С коробки в этом моторе обычно масло через другую сторону сбегает - через левый сальник приводного вала и сальник тяги выбора передачи... Так что согласен, масло в коробке проконтролировать не мешает. Кста, масло на маховик может попадать и из-под прокладки поддона - у меня такое было. Тоже очканул: все, думаю, сцепа полетела (буксовать начала). Ладно, купил диск, выжимной, отдал снимать-менять. Отколупнули коробку - звонят "масло на маховике - видать, сальнег. Придецца маховик сымать. Я говорю: позырьте тщательнее, мот из коропки льёцца или еще откуда". Перезванивают: сальники сухие, из прокладки поддона натекло. Привез я им прокладку поддона, сняли-поставили, поддон заодно помыли, шатуны подергали - все ок. На три года хватило - сейчас опять сопливит... Как доберется опять до сцепы - буду опять чинить, пока так ежжу.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 20:03
пока контролирую уровень масла!! бо менять сальники и устранять причину по нынешним цена, капец как дорого!!!!!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 9:38
Позырь первым делом прокладку поддона: если поддон снизу в масле, и течет из-под прокладки, то я бы устранял уже, тем более это не так дорого: снять поддон, промыть, обезжирить, посадить на гермет старую прокладку - на пару лет хватит. Если уж масло у тебя маховиком РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ - кончина сцепы вопрос только времени, пока масло в корзину попадет. Ну а если это действительно сальник коленвала - то тогда да, имеет смысл ездить "до последнего", контролируя уровень. Потому как снять коробку+маховик - уже денег кучка нужна, если не самому делать. Сальник-то он немного стОит, дорогая его замена.
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 19:42
думаю так и поступлю!!!! спасибо!
СообщениеДобавлено: 7.06.2011 23:30
70 рублей у нас в Гомеле--неделю назад покупал-----не очень то дешево для сальника, хотя в сравнении с оплатой работы---копейки.
