Текущее время: 27.08.2025 23:07
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:17
При повороте руля влево-вправо при работ.двигателе и не работающем слышны достаточно шумные щелчки в районе рулевой рейки. На каменной горке(ныне серова) сказали что то с рейкой. Мол не лечится. По крайней мере у них. Планирую подъехать к реечникам. Может у кого была такая болезнь. Что может щелкать так сильно? В смысле конструктивно что выходит из строя.? Рейка вроде сухая.
Машина рено лаг2. 1,8 16 V бензин.F4P
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:25
а не приходила мысль что это банально опорники? оч похоже по описанию..
если же все-таки рейка, то счелчки могут быть когда изза износа (или плохой регулировки) зуб на зуб попадают у червя и рейки...попробуй подвести червя..
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 22:33
Опорники были заменены недавно. И в том то и дело сто не стук а громкие и звонкие щелчки. Думал сначала датчики какие срабатывают на поворот руля. При покупке не так сильно щелкало. Сейчас помоему сильнее. Особенно при вывороте на стоящей машине
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:36
Чем история закончилась? У самого появились такие щелчки при крайних положениях руля.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:39
Как насчет шаровых опор?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 16:42
Шаровые проверены, опорники заменены 2 недели назад.
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 14:31
Так что никто с такой проблемой не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 20:24
Щелчки справа?
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 9:36
Щелчки были в крайних положениях руля и слева и справа. Сейчас двойной щелчок справа но не в крайнем положении.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 17:38
Прям эпидемия какая-то. И у меня в сценике щелкает. Вывешивал на подъемнике - не щелкает ниче, только когда стоит или оч.медленно едет. Реноводы, помогайте!
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 9:16
Вчера с Jaсky лечили такие щелчки - появились через неделю после замены сайлентблоков подрамника. Оказалось банально недотянуты крепления рейки, перетянули и на 99% пропали. Остался один небольшой, но и того сегодня не услышал
СообщениеДобавлено: 24.02.2016 10:13
Другой темы не нашел, пишу сюда.
Подскажите кто в теме что делать?
Появился стук , сначала был только при повороте руля в право на малых скоростях, через полгода стук уже на любой маленькой ямке слышен, стук такой как будто что то стучит по пустой канистре, звук этот отдает в центр днища и в зад авто...
Несколько раз ездил на диагностику подвески к одному и тому же человеку, говорит что рейка стучит...говорит катайся пока не потечет... I_broken
Неужели рейка способно так стучать , что кажется как будто сзади стучал саленблоки, салеблоки когда в яме смотрел нормальные...
Нужно проходить тех.осмотр , на тех.осмотре не будет ли проблем из-за рейки?
Рейка не течет, но стук раздражает сильно...можно ли эту рейку подтянуть каким болтом? Можно ли ее отремонтировать или только замена?
