Текущее время: 13.07.2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает скорость Scenic
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 14:38
Empereur писал(а):
Поменял свечи, воздушный-топливный фильтр, вроде ничего не изменилось. Наверное действительно дело в катушке. Подскажите, сколько должно быть напряжение на катушке? Не хочется не зная их менять, как ни как 300т. штука...
Выход тебе один, порой тут на форумах когда сисопка... в смысле на шашлыки когда народ соберется, туда подъедь, и обзнакомишься, и на месте выделят тебе на 5 минут катушку для твоего к4м, и наклейку дадуть, и ваще рекомендую.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 15:21
Ещё в книжке вычитал, что дело может быть в датчике температуры впускаемого воздуха, не подскажете где он?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 17:59
Скорее всего защелкивается вверху на коллекторе. Ближе к переду автомобиля.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 11:17
Не подскажите куда подъехать на качественную компьютерную диагностику? Или может наслышаны о СТО на Стебенева, 12?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 11:41
Комп диагностика при неисправной катушке покажет что все в норме!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 12:18
Подтверждаю, на наших не супер новых машинках неисправность катушки комп не видит, там просто нет никакой диагностирующей цепи.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 12:19
А причем тут цепь? Как может комп определить КЗ виток или временный пробой катушки на сырую погоду? Проверять только заменой.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:29
Всем здравствуйте. Если обратился не в ту тему, поправьте пожалуйста.
Прошу помочь, Renault Scenic 1.6 97 г. (двигатель K7M). После покупки без проблем ездил 3 мес, потом поставил газовое 4 поколения, сразу поменял свечи, провода, воздушный фильтр; без проблем ездил месяцев 7, потом при переключении только с первой на вторую стал выскакивать check engine [жёлтый квадрат с молнией], (после того как лампочка загоралась двигатель работал с дёрганьем, как будто троил и пропадала тяга), причём только на газу. Если заглушить/завести снова, лампочка тухла, двигатель работал ровно. Ездил к газовщикам раз 10, задолбал и их и себя, они делали много регулировок, но до конца проблему не решили. Клапан холостого хода прочистил и промыл в керосине, не помогло. Машина кроме этой «мелочи» ездила прекрасно, поэтому я забил и катался ещё полгода. Сегодня пропала тяга, и периодически check engine выскакивает (только при переключении) на любой передаче и на газу, и на бензине.
У кого есть мысли? И может посоветуете, где сделают диагностику и такое точно исправят?
Добавлю к этому, что лампочка загорелась в дороге, на прогретом двигателе. Сегодня заводил на холодную, завелась без проблем, правда двигатель колбасит, из трубы идёт чёрный дым, но не глохнет. Скорость набирает медленно. Тахометра нет, обороты сказать не могу.
Посоветуйте, куда съездить на диагностику.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 1:43
..черный дым ето результат нарушения качества смеси...датчики капать надо или на клип дорога
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 13:08
Да, посоветовали проверить трубку на датчик абсолютного давления, проверю после работы.
По диагностике, все спрашивают какой у меня разъём, 12 или 16 pin, и внятно объяснить не могут, где его смотреть, потыкал в гугле, вопрос не прояснился
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 20:16
Проблема решилась!! Помогли люди
На сгибе треснул шланг, идущий к датчику, обведённому красным. Обрезал, поставил и всё стало прекрасно. :krugom:
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 21:49
...совет: чтобы зимой не повторилось или не сломался носик датчика - поставь нормальный шланжик!!!
