Текущее время: 8.11.2025 21:54
 Заголовок сообщения: Плохая работа кондиционера
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 23:17
У меня лагуна 2 1,6 бензин. Недавно заправил кондиционер, поменя фильтр салона. Но на температуре 16 градусов, дует прохладный воздух, не морозный, да и дует как-то слабо, т.е. как то особой разнице нет, если отключить кондиционер. Такая же фигня и с печкой: нормально кочегарит только при выставлении максимальных градусов 23. Компрессор работает, трубки холодные, покрыты инеем до самого входа в салон. Подскажите, может у кого была такая проблема? Подозреваю, что проблема с тем, что забит радиатор.
 Заголовок сообщения: Re: Плохая работа кондиционера
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 0:20
Я ещё не слышал и не видел, чтобы автокондиционер давал морозный воздух. Откуда вы это взяли?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 8:05
....для начала чисти датчики температуры...потом за заслонки возмешся
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 9:03
Минимальная температура выдуваемого воздуха если все в порядке должна быть 6-7гр, но никак не мороз!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 12:32
AlexRys, люди дело говорят - проверь температуру выходящего из дефлекторов воздуха.
И еще, в такую жару, как на прошлой неделе (в Пинске за 30), езжу с закрытой заслонкой забортного воздуха (режим рециркуляции што-ле :) ). Гааараздо прохладней :Renault_ruzleZ:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 12:34
Опять не так. Должна быть дельта T а не 6-7 градусов. Кондиционер дает определенную дельту,
допустим 20 градусов. Если входит +35, значит выход 15, если входит 20, то выход грубо говоря 0.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 20:46
насчет морозного воздуха - это я образно, так сказать. Смущает, то, что, когда выключен автоматический режим на климат-контроле и выставлена тепмература 16, то с включенным и выключенным кондиционером дует одинаково. Я просто не разбираюсь в этом, может так и надо? Просто в других машинах при 20-21 замерзнуть можно при включенном кондиционере, а у меня при 16, мягко говоря, совсем не холодно
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 22:09
Замерзнуть можно при 20 на улице или при 20 на климе? Если на улице очень жарко, вам просто не хватит мощи климы, чтобы замерзнуть, понимаете? Вообще прочистить радиатор - разумная мысль.
СообщениеДобавлено: 7.04.2012 20:21
Подскажите плиз можно ли отключить по средствам предохранителя компрессор кондея (в системе мало хладогента)чтоб не запороть компрессор до того как поеду запралять кондей, или не предохранителем а скажем прямо разъем снять, можно так делать или нет, спасибо.
лагуна 1F2,1998г.в.,F3R 2.0 8кл, АКПП DP0, RXT
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 23:51
если в системе мало газа, то муфта компрессора не будет включаться (чтоб не запороли ненароком) , лампочка А/С при этом будет исправно гореть.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 16:09
На моей машине есть клемка (проводок в районе насоса ГУР уходит на муфту). Можно его отключить на всякий пожарный.
Меня другое волнует. Из-за ремонта движка пришлось спустить фреон. Сейчас вот в районе роликов ГРМ, генератора, насоса ГУР есть какой-то странный звук (что-то вроде как трет - изначально думал, что колодки не расходятся). Это может быть связано с пустым кондиционером???
Laguna '97 1,8 бензин
