Текущее время: 29.11.2025 7:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 0:13
Ну на 65 профиле ещё пойдет, но ниже 2.2 не опускать. У меня на 60-м более менее на 2.4 едет адекватно. Естественно мерял на холодных шинах.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 0:08
Вернёмся к вопросу ремонта амортизаторов, кто нибудь делал эту операцию, где, сколько стоит и как ощущения после ремонта
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 18:53
Я ремонтировал
Вот отчет
http://nubira-club.com/index.php?showto ... entry51007
Один из способов
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 8:30
Есть б/у передний аммортизатор с Лагуны, из надписей на нем можно прочитать только, что это Рекорд, по состоянию вроде живой. С какой он стороны снимался (правая или левая) - х.з. Хочу заменить на своей ласточке умерший правый.
Вопрос: есть ли разница с какой стороны он стоял (правый или левый - крепление под стойку стабилизатора - с двух сторон) и надо ли ставить его только на ту сторону , где он стоял, или можно на любую. И как определить какой он - правый/левый. В тех нотах пишется про какие-то пробки, которые снимаются в зависимости от стороны, на которую ставишь - что это за пробки, так и не нашел :(
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 9:56
Посмотрел в техдоке разницы нет, указывается только что ставиться на передний мост!
Жизнь бревно, Смерть опилки, Бог хозяин лесопилки. Я вон тот жучок в углу, Зря полезший под пилу.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 9:58
Уменя Сафран подвеска подобна смотря какая стойка если крепеж симетричен то нет разницы на какую сторону ставить а вообще Рекорд лучше в помойку я свои задние востанавливал (кризис ) мастер показал убогость конструкции недолговечность покрытия штоков и соответственно покрытия корпусов краска проржавела уже через год,поколдовал но вдохнул новую жизнь а так говорит отстой полнейший и пока вы покупаете всякий хлам я буду всегда с работой!!!!!!!
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 17:23
Может кто знает скоко будут стоить новые передние амортизаторы на Scenic 99г.+ работа по замене? И можно поменять один или уже если менятть то оба?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 17:59
Очень грубо средний бренд типа Монро думаю 1.5 листа потянет.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 23:03
нА сарафан МОНРО БОГЕ САКС ВСЕ В РАЙОНЕ 90-110УЕВ ЗАД ТАКЖЕ ТОЛКОВЫЙ ОТ80 И ВЫШЕ НО ЭТО НА САРАФАН
СообщениеДобавлено: 24.09.2011 23:46
А вообще признаки выхода их из строя? Могут ли они скрипеть на ямах? У меня просто скрип появляется на неровностях, подозреваю амо, хотя вроде нигде не подтекают. Сразу думал шаровая, поменял.... скрип остался. А рулевой наконечник может скрипеть на ямах?
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 22:49
Скрипит обычно резина, сайлент-блоки и тому подобное.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 9:48
В Сцениках есть болячка - скрипят резинки стабилизатора внутренние, почитайте на российских форумах. Проблема распространенная, причем даже новые могут начать скрипеть! Аморты обычно стучат, ну и передок на ямах в сторону кидать будет!
 Заголовок сообщения: Амортизаторы Stellox
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 16:00
Люди! Подскажите, пожалуйста, кто ездит на Stellox амортизаторах, какой пробег у вас?
Жизнь заставляет задать такой вопрос - ценник в условиях кризиса стал крайне неприятный((
Раньше всегда брал именитые бренды и все было нормально.
ОФФтоп: Администрация сайта, сделайте, пожалуйста, поиск внутри ветки! А то 28 страниц пролистывать в поисках "Stellox" - не круто((
Safrane '99 2.5 АКПП RXT+navi зеленый - был
Safrane '98 2.5 МКПП RXE
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы Stellox
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 18:29
Вводим в поиск "Амортизаторы Stellox" и получаем.
Ищите не поиском форума, а чуть ниже поле для поиска - ищет яндекс очень релевантно.
СообщениеДобавлено: 20.10.2016 15:31
ищу передние амморты.
нашел на сайте Bilstein 22-041081 630 грн (25 у.е.)
цена почти в 2 раза меньше чем каяба. - 1100 грн (42 у.е.)
стоит их покупать? или откровенный китай?
