Текущее время: 9.11.2025 6:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:54
Ехал по кольцевой загорелась ошибка(сервис,ключ) injection a control- вроде так,попробовал дать газу она погасает,после 4-5 раза такой процедуры она загорелась и не погасает и турбина перестала работать.
на фото запцацка,приехав к дому открыл капот вроде все ок,слышу что она жужжит(типо зуммера) решил снять ее с крепления чтобы послушать она перестала, попробовал завести все равно горит,отсоединив ее при тряске слышно что в ней что то сломалось(судя по звуку металлическое)
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 19:05
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 20:57
..а я бы подумал что у тебя датчк давления наддува нагнулся
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 0:03
машина постояла,сел ошибка горит,но турбина заработала,даешь ей газу на 2200-2500 и выше ошибка гаснет,скидываешь опять загорается,но турбина тьфу-тьфу-тьфу работает...
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 0:04
да и этот "датчик" опять жужжал я его подергал он перестал...
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 0:17
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 8:26
..ошибку читать надо а не пальцем в небо.....на клип тебе дорога
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 8:40
провода на датчик наддува проверь
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:29
провода вроде норм,но почему когда даешь ей жизни ошибка гаснет???
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:30
и раньше этого жужжания не было...
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 16:55
michel, тебе говорят про датчик давления наддува (уже второй раз) а не ограничитель наддува к которому ты так прилип. Жужжит он и на нормалных машинах
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 20:55
я понял,просто раньше я этого жужжания не слышал...
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 0:24
Согласен однозначно. Какой мотор?
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 0:25
1.9dci
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 16:24
был на сервисе...датчику капут,но сказали что клапан наддува так жужжать не должен "-где то в систему попадает воздух-слова мастера"
