Текущее время: 7.11.2025 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка EGR
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:15
ты видел 2,2 . думаю нет
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 0:47
shah, надо по разному доставать и разная чистка его окружения
valentin, 3 клапана за неделю снимал и чистил и не на одном не сорвал резбы при откручивании и закручивании как и на заслонках....Если силы немерено пользуйтесь динометрическим ключиком
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 5:21
если силы немерено можно и динамометрическим ключем сорвать
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 9:50
очень смешно!!!
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 12:50
в разборке и очистке егр
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 13:29
Привет чистил на сценике2, нечего сложного снял весь отмачивал в различных карбюраторная жидкость, бензин, был закокосовон намертно в открытом положении, после энного промежутка времени отмочки и механических действий смог разобрать и вычисти начисто. После сборки все работает ок. На электронике если она исправна и другом разборка и чистка не как не повлияет только будет лучше работать. Удачи
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 16:43
давай сравним еще и пежо 406 там вообще 2 трубки отнять
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 19:17
мммда, занялся этой процедурой, был подтек около дроссельной заслонки, снял, оказалось там и вовсе проклаки нет никакой, посветил в коллектор фонариком, а там миллиметром 5 слой нагара, ковырять не стал. Стал откручивать сам EGR (к заднему винту не так легко и подлезть) и расстроился... металллическая прокладка не родная(небрежно криво вырезана) на ушках следы от отвертки, но ушки целы, протер фланец, а там по на четверть отверстия трещина(явно француз пытался его достать). Понажимал на шток, тарелочки ходят хорошо, слышно как соприкасаются с корпусом клапана, при крайних положениях. Пытаться достать его не рискнул, хотя риск - дело благородное, но все же. Закрутил обратно, вырезал из асбеста прокладку на заслоку и все собрал.
Хотел спросить продается ли отдельно механическая часть этого клапана?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 21:28
да продается и механическая и эл магнитная тока если будешь покупать смотри номер и количество проводов
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:05
Ну разъем на 5 проводов, а механические части, которые с тарелочками, они разные бывают?
сколько примерно стоит она? в интернет-магазинах клапан в сборе около 900 тыс.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:10
корч раньше полностью в сборе покупал бу за 80 уе
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 14:47
Скорей всего на б/у -шке будет продаваться тока целиком. Но если не жмет, то мана и поискать тока мех. часть, она одинаковая, отличается будет тока эл. частью.
Renault
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 1:26
Попытался я снять EGR, но сколько вэдэшки не лил - с места не сдвинулся. Потом решил помочь отвёрткой - сразу понял что всё поламаю.
Так как его достать, когда сидит там намертво. I_broken
Лагуна 2 1.9dCi, 107л.с.
Ксара купэ 1.9ТДИ - 150л.с.+обвес
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 7:30
Расскажу как я снимал. Вставляешь отвертку между фланцем егр и коллектором и постукиваешь пока отвертка не углубится,затем берешь что- то по толще и так далее. После того как выйдет примерно 5-6 мм, берем рожковые ключи. Одним рожком вставляем между егр и коллектором, а по прртивоположной части ключа стучим. Получается своего рода рычаг.я только так и снял. Он у меня даже не проворачивался. Удачи
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 9:13
...вот так и ломаются уши ЕГР.)))
