Текущее время: 9.11.2025 19:02
 Заголовок сообщения: Обивка дверей
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:04
Какой размер звездочек нужен что бы снять обивку дверей Renault 19
Renault 19 1.8 моно 1993 г.
 Заголовок сообщения: Re: Обивка дверей
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:07
Где вы там нашли звездочки? Она на липучке и пистонах!!!
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:05
Звездочки чтоб снять ручки открывания все.. И на передних треугольник зеркала.. Размеры не помню бери 15, 20, 25 не ошибешься.:)
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:27
Проще купить мини набор на 6 или 7 бит и ручка для них. Пока везде подходил, даже на петли дверей.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 10:27
и еще 2 винта под звездочку чтобы открутить карман от двери.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:06
Во блин, даже такие банальные вещи спрашиваем? Как говорили выше, купили набор да подобрали, делов то...я многие звездочки, те что побольше, плоской отверткой откручиваю, маленькие где можно заменил на обычные винты или саморезы
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:40
Ну если на то пошло, то карман крепится 5 саморезами.
У меня набор с такой ручкой и битами. Там еще чехольчик для бит есть.
