Текущее время: 10.11.2025 20:13
 Заголовок сообщения: После заводки не падают обороты
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 10:19
Авто рено 19 шамада 1,7моно 1990г.в. Раньше при заводке обороты подпрыгивали до 3тыс. и сразу же опускались до 1 тыс.Вчера при заводке поднялись до 3500 и не опускаются.Что может быть?Может есть какие мысли?Дроссельная заслонка в норме
 Заголовок сообщения: Re: Опять про обороты!
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 11:00
а моторчик работает?
при глушении должны быть слышны щелчки
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 11:56
моторчик ХХ?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:03
Он самый, и его шток должен выдвигаться со щелчками в момент глушения
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 12:19
сегодня гляну,завтра отпишусь.Вроде не счелкает.А он ремонту подлежит?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:53
Подлежит.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 10:21
при глушении слышны счелчки.Пробовал отсоединять фишку от регулятора ХХ обороты сразу поднялись с 3500 до 4500.Проблемка осталась прежней
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:59
Еще такой момент: когда ставишь на передачу авто начинает разгоняться не давя на педаль газа
Подсосы воздуха проверили?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 13:09
а где их смотреть,где расположены?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 13:25
Ну вот где расположены, это и надо выяснить и устранить.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 13:55
как проверить можно?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:41
При заводке обороты подымаются сразу до 3500 об/мин и стоят на одном месте,не плавают.Такое может быть,если выехал шланг из самого моника который входит в него внизу,на стыке с коллектором?Толстый шланг идет с сапуна на впрыск,тонкий с "мозгов" на впрыск и еще один тоже на впрыск.Получается перед впрыском между двигателем и системой впрыска соединяются все три шланга разного диаметра.Зачем они нужены?Стоит одноточечная система.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:49
Вроде как это получается вентиляция картера двигателя. Если один из этих шлангов выскочил из моновпрыска,то возможны такие обороты?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:33
Если один из этих шлангов выскочил - то через его место и сосет лишний воздух. Поставь на место если выскочил - увидишь оно или нет...
