Текущее время: 10.11.2025 13:10
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 12:31
У мя Лагуна 2, 1.9 dci 2002г. Горит на понели значек свечи и не тянет машина !!! На 1-2 передаче как ток завелся всё работает норм, а потом при скорости 40 км\ч перестает тянуть, такое ощущение что турбина перестает работать или работают не все катлы !!! помогите пожалуйста, что делать посоветует ????
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 13:00
..сначала на дигностику клипом...а потом о чем то можно будет говрриитть....
и заполни нормально профиль свой чтобы советы давали нормально и не посылали в новую зеландию
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 8:41
проверь фишки на форсунках, подергай или сними - поставь на заглушенной машине. Если поможет - в этом и причина, если нет - только клип.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 11:13
у меня была похожая ерунда: по трасссе ехал и ни с того ни с сего перестала тянуть, а как оказалось это клапан рециркуляции отработанных газов у меня открылся и перестал работать
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 21:40
я думаю там клапан стравливания лишнего воздуха или как он там накрылся короче маленькая штука немного похожая на грибок сзади впускного колектора там еще фишка к нему идет обычно от него загорается, или датчик давления наддува.
попробуй датчик давления наддува почистить и посмотреть провода к нему так как очень часто они ломаются.
вот под номером 4 клапан
а обведен датчик давления наддува Изображение
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:15
А как достается датчик давления наддува, он там болтается и его колбасит, я подложил кусочек резинки под застежку стоит мертво теперь. А если он неисправен, как его проверить?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 23:03
заменой на истино рабочий
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 0:03
это фотографии из электронной книги? если да то где такую можно скачать?
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 14:51
В интернете всего полно.
Renault
