Текущее время: 13.10.2025 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Как у меня установлено ГБО
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 20:14
Beck писал(а):
Нет конечно воздух необходим, но для газа его же нужно меньше или как?
Зачем тогда смеситель меньше по диаметру чем моновпрыск?
Не понял вопроса.
вы серьезно далеки от сути темы, поэтому и не понимаете вопросов...
начните хотя бы использования гугла...
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:09
Alex Post
Спасибо за разъяснения, вы правильно меня поняли 75% перекрытия действительно много и есть провал сначала при резком нажатии газа, позже тяга возвращается просто набор немного медленней, с бензиновой частью авто проблем нет и не было ттт...
будем искать смеситель подходящий, а может даже и редуктор, хочу италию что порекомендуете на мои 73л.с.???
R19 2фаза F3N-L 740 1.7Mi
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 22:58
редуктор можно любой, разницы нет в данном случае. Хоть новогрудок. Если правильно настроить, работать будет любой.
провал на газу или на бензине?
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 0:29
Провал на бензе. когда заслонку снимаю на газу много воздуха и уже настроить на работу не получается
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 10:50
без заслонки провал на бензе есть?
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 22:23
нету
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 23:05
нужен правильный смеситель
и убрать или уменьшить заслонку
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 20:03
Подскажите а это случайно не на мой моник смеситель, у меня siemens-моник.
У кого еще такой моник и стоит газ дайте инфу плиз?
