Текущее время: 13.07.2026 22:35
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 11:29
не работают стеклоподъемника во втором Сценике. подскажите как устранить неполадку.
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 11:30
Все сразу? Не работают как? Палками подперты или не крутят моторы?
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 1:59
Может ручные и надо помахать веслом.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 16:45
всем здрасти!народ рено меган1998 года выпуска-отказали в один момент центральные замки и электро- падемники стекал!при поднятии или опускании стекла(на любой из двери)просто слышен щелчок ивсе!такая же беда и с ЦЗ!плиз хелп ми! ))))))
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 9:33
щелчёк под капотом или под рулем?
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 22:06
щелчек в дверях!там где замки и движки на подемники стекал!именно в дверях!(токое ощущение что акум сел!)но он пашет отлично!
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 21:24
все спс-разобрался!
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 8:05
веталь писал(а):
все спс-разобрался!
... и тебе - спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:15
веталь писал(а):
все спс-разобрался!
И никому не скажу в чем дело было...
Так может и не спрашивай тогда больше ни у кого ничего...
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 22:02
а особо ни кто и не интересовался!в мегане общая схема запитки ц.з стекло под и элеткро зеркала(если таковые есть)от акум идет общий плюс на всю эту борбетуру!в результате плохой плюс!долго возиться не стал-снял плюс с замка зажигания и подал на предохранитель ц.з!все работае!
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 18:02
Может кто подскажет Сценник, передний эл.стеклоподъемнник. Оборвался тросик, может кто вастонавливал? Обьясните стоит ли занематся или на разборку рулить? Моторчик крутит, с одной стороны от катушки оторвало.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 19:32
Сценик какой? В 1 любит ломаться направляющая, и вы её нигде отдельно не купите.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 19:55
Меган Сценник, 96г. Я его снял уже, и вот сижу и думаю че с ним делать, с одной стороны катушки обрыв, тросик уже весь помятый и с обрывами. Походу надо крышку на катушку высверливать... . А как потом собрать?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 20:37
Было и у меня такое в прошлом году, только сломалась пласстмаска, которая крепится на само стекло и тросики повыкручивало. Нашёл человека, который эту пласстмаску востановил т.е. вырезал из другого твёрдого материала и заменил трос. За всё отдал 20 условных. Всё работает до сих пор. Могу скинуть координаты.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 21:10
Спасибо, пока не надо. Завтра попробую сам, тем более все под рукой будет. Кроме конечно брата по несчастью с советом.
