Текущее время: 10.11.2025 0:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:26
Cyber-Shot, вывесь колесо, включи 5-ю передачу и покрути колесо руками.
Пусть кто-либо посмотрит через щели вращается шестерня распредвала или нет.
Одна из шестерен вроде видна без снятия элементов. Если нет, то там понимаешь...
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:36
А ещё чуть подробнее
Что значит "вывесь колесо"? Ремень не снят, смогу ли я провернуть колесом весь механизм с кондеем, гидрачом, генератором и охлаждайкой?
И если шестерня распредвала не вращается, то что?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 11:48
То значит клапана сказали привет поршням!
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:28
Ankoor писал(а):
Вот как раз таки этот один болт шкива при замене ГРМ иногда нехорошие СТОшники слабо зажимают и он имеет свойство откручиваться!
Так не ездийте менять ГРМ у кого не поподя
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 12:35
Э! Погоди, начали с ремня генератора, а закончили поршнями!?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 13:09
Правильно, а еще меняйте шкив коленвала, если на нем потрескалась резина.
Просто оторванные ручьи поликлинового ремня часто имеют нехорошее свойство попадать под защиту ГРМ и ремень ГРМ, вызывая его проскок на пару зубцов. А для встречи клапанов с поршнями часто больше и не надо. Ищите куда намотался ручей.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 13:37
Чего человека пугать раньше времени?
Шкив коленвала прижимается к шестерне одним болтом? Если так, то когда болт ослабевает, шестерня продолжает сидеть на валу на шпонке, а шкив будет прокручиваться. Но метки при этом не собьются. Тут можно самостоятельно выкрутить болт шкива, посадить его на резьбовой герметик и закрутить обратно. Повторюсь, метки при этом выставлять не надо.
А вот если срезанный ручеек намотало на ось и срезало шпонку шестерни коленвала или распредвала, вот тогда да, попадалово... Правильно говорит Ankoor, надо искать куда намотался ручей.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 14:08
На К4М нет шпонок, и вроде также на F4R.
Вы самое главное забываете: при обрыве ремня генератора мотор будет заводится.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 14:26
Да тут очень подозрительно что заводится перестал. А на российских рено форумах море примеров когда из-за откручивания болта шкива коленвала, сбивались метки ГРМ и гнуло клапана.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 14:41
Говорил сейчас ещё с одним механиком, сказал, что в этом году у него уже было 2 Сени с такой бедой, что 99% срезало шпонку, ну и т.д. "по плану".
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 1:47
А вообще можно завести двигатель без доп. оборудования, т.е. без ремня генератора?
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 10:33
Так у тебя ж не заводится. Уже давно бы глянули, проскочил ГРМ или нет.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 11:14
Хм, ну чтоб у меня был гараж, я бы уже сам туда влез! А в условиях улицы наверное не вприкол там ковыряться!
Механик, что ремни менял, будет только в понедельник, а у второго механика уже 2 дня не получается загнать машину (с предыдущими ещё разбирается).
А руки, если что, растут откуда надо! ;)
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:11
Сегодня крутанули мотор (если это можно так назвать) - ремень генератора вращается, а через маслозаливную горловину (на движке) видно как вращается распредвал, но двигатель по прежнему не заводится... I_broken
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 0:03
Проверяй установку фаз ГРМ.
