Текущее время: 6.11.2025 6:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:16
pavel1 писал(а):
кто знает может ли отсутствте катализатора (стоит пламегаситель) влиять на показания датчика обсалютного давления?
НЕТЬ!
Сей датчик стоит на впускном направлении, а катализатор на выпускном, и между ними находится работающий двигатель.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 17:53
добрый день подскажите в чем причина низкого давления во впускном колекторе на холостом ходе. на прогретом двигателе давление 260 должно быть 360 плюс минус 50 замена на новый ничего не решила спасибо.
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 15:50
Чем измерено давление?
Если клипом - что показывает при снятой трубке или незаведенном двигателе?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 17:53
меряли клипом на незаведенном с включеным зажиганием около 880 соснятым шланжиком не меряли
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 20:27
А должен показывать практически 1000мбар... остается понять почему занижены показания.
Проверь питание на МАРе - должно быть +5В.
Проверь напряжение на выходе МАР при незаведенном двигателе - должно быть 4,9-5В.
Проверь, не садит ли ЭБУ выход МАРа - для этого надо померить выходное напряжение МАРа не подключая средний контакт разъема.
А если тебя все-таки интересует давление в коллекторе на ХХ - измерь его манометром.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 22:17
зажигание включено напряжение4,7вольт
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 11:49
Это что...? питание МАРа, его выход или напряжение АКБ :mrgreen:
Надо сверить две величины: питание и выход МАР при незаведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 13:54
Напряжение с МАР в одной точке при заглушенном двигателе ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 18:04
питание 5вольт сигнал на незаведенном двигателе 4,7 вольт
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 19:41
Вообще какие претензии к мотору? Датчик МАР можно проверить заменой или в лабораторных условиях. Никакие вольтметры не помогут.
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 13:57
детонация на оборотах ниже2000
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 14:11
Прочитал всю ветку и вот грешу тоже на MAP... Автос тупит с момента покупки, не раз замечал как со светофора машины с такими же моторами уходят вперед значительно быстрее, а моя машинка только рычит и динамики никакой. Ремень поменял, выставлял все по теории, по клипу все ок, лямбда тоже отплясывает, хотя по-хорошему нужен осциллограф для однозначного ответа о ее состоянии. ДПДЗ прозванивал все ок, значения по мануалу почти один в один, подсос воздуха исключен, расход в городе не менее 10 л (какой бы стиль езды не выбрал). Динамика никакая поэтому и хотелось бы всетаки найти косяк. Может имеется у кого-нить заведомо исправный MAP для проверки? И еще может кто-нить помочь проверить регулятор давления топлива (нужен манометр и тройник)?
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 22:22
Я так понял K4M? Там датчик вставлен в коллектор, и довольно легко взять у кого подменку и переставить.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 23:23
Да, К4М. Датчик вставлен в коллектор и он как-то стремно болтается там, я давно уже на это внимание обратил... Он легко вытягивается?
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 23:25
Там довольно калечная резинка. Если по ней сосет воздух, то лучше это дело уплотнить дополнительно.
Вытягивается просто вверх с покручиванием в стороны.
