Текущее время: 8.11.2025 21:30
 Заголовок сообщения: Сцепление или коробка
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 1:09
Беда такая человек ехал ехал потом остановился трогатся а она не едет передачи можно включать без сцепления. Трос целый сняли люди коробку да вроде и сцепление целое но когда крутишь вал на коробке сцепления крутится вал шруза но когда придерживаешь вал шруза то он прокручивается. вскрыли коробку и никаких видимый повреждений что может быть.
Сценик или 2000 или 2001 1,9 dci
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление или коробка
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 9:25
я лично нифига не понял.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 9:43
а если попробовать паузы делать по своему усмотрению, то можно попробовать что-то понять =)
а что такое "шруза"?
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 14:01
Стопорное кольцо у левого трипоида смотрели?
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 23:55
Оно самое - скорее всего просто рассчелкнут дифференциал (стакан левого трипоида отошел от сателлитов). Хотя в случае снятия и вскрытия коробки - это однозначно будет видно ... как они её снимали - с полуосью левой что ли? не вынимая её из коробки??
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 1:06
там нет стопорного кольца, и от сателлитов не отошел, только шестерня большая что приводит в движение шрузы крутится отдельно от них, хотя визуально никаких повреждений нет и обломков тоже
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 7:53
О, мой настырный друг, если при влюченной передаче при повороте первичного вала и вторичный вал крутится и крутит большую шестерню дифференциала, но крутящий момент где-то исчезает в пути от неё до приводных валов - то эта беда однозначно прячется внутри дифференциала. Вот вам иностранный молитвенник с картинками, после "посмотрейть внимательно" - приступайте к поиску неисправности. При описанной выше ситуации - либо крошево из сателлитов и/или их осей, либо сломан правый вал (но он бы вывалился просто), либо все же левый стакан трипоида отошел от сателлитов, а это случается, когда стопорное кольцо "исчезает".
Ответьте честно - левая полуось вместе с пыльником у вас снята с коробки?
И кстати, уточните какая коробка (буквенное обозначение).
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 8:10
хотя в вашем случае название правильного молитвенника MR370SCENIC2.pdf
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 8:28
и вот еще по jr-jh коробочкам мануальчик
СообщениеДобавлено: 9.07.2011 8:51
а со вторичным валом хорошо зацеплена?
