Текущее время: 9.11.2025 1:44
 Заголовок сообщения: Не идёт заряд на аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 17:13
Стал садиться аккумулятор. Проверял напряжение при работающем двигателе. Было сначала 13,5 (аккум давал 12,7)
Потом включил фары, обдув и померял так. Стало 12,5 или меньше даже. Потом выключил обдув и фары а показания стали 12,7. Давал 3000 оборотов, показания не менялись.
При езде переодически загарается примерно на секунду индикатор STOP и значёк аккумулятора. Когда машина стоит, аккумулятор не разряжается.
К генератору идёт 2 проводка. Один толстый, второй тонкий. На толстом есть питание. Тонкий не знаю как снять клемму чтоб посмотреть
Что тут можно ещё проверить? Или сразу снимать генератор?
Renault Megane Scenic RXE 1.6 K4M. 1999 года (12 месяц)
 Заголовок сообщения: Re: Не идёт заряд на аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 17:59
Прозвонить проводку. Если провода целые, контакты надежные, то искать причину в генераторе.
Вероятнее всего вышел из строя регулятор, либо изношены контактные кольца/щетки.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 18:09
А как отсоединить тонкий провод от генератора. Просто тянуть за разъём?
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 19:51
да у вас практически однозначно изношен щетки на генераторе так как если бы была проблема в проводке у вас сразу горел бы значек
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 20:44
Сегодня приключилась схожая беда: при езде периодически начал загораться значок аккумулятора. Проверил напряжение - 12.7 и медленно падало.
Скажите: износились щетки?
авто Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
Texno.by - только настоящий инструмент!
Последний раз редактировалось Valery-L2 10.07.2011 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 20:45
Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 20:47
но я к тому: что дело в генераторе?!
или может еще что-то могло выйти из строя?
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 20:56
Большая вероятность, что в генераторе.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:04
Aleksey, спасибо, тогда завтра сниму и на ремонт
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:05
Ремень натянут нормально?
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:16
да. Дело в том, что я уже снимал сегодня генератор, вытряхнул всю какашу, что собирается под пластиковой защитой у щеток (а там какаши было не мало), вот состояние счеток определить не могу к сож. и собрал обрватно. Так как все собрал было обрадовался - напряжение было 14.06, но через 2 мин, опять упало до 12... отложил все на завтра...
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:59
значит однозначно проблема в щетках, возможно еще в медном кольце.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:50
У меня такая ерунда была, когда завышенная передача включена, обороты сильно падают, но как движок разгонялся все приходило в норму.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 11:54
Читал что можно поменять щётки без снятия генератора. Может кто нибудь пробовал? У меня вот такой генератор. Изображение
я так понимаю надо снять эту крышку чёрную?
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 12:26
Фото мутная. На некоторых машинах можно поменять щетки без снятия генератора.
Единственное, что щетки идут в сборе с регулятром. Придется паять.
