Текущее время: 10.11.2025 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 11:34
Ankoor писал(а):
Всегда все менял по регламенту рено для России, а там условия явно тяжелее чем у нас. Однако и там написана замена топливного фильтра для бензиновых авто 40 000-50 000км, конечно при условии заправки 95 бензином не с левых заправок.
А вы arbuzz наверное в своем дизельке масло(льете конечно самую дорогую синтетику), фильтр, и топливный фильтр меняете каждые 5 000км. Ведь соляра наша еще хуже бензина :)
я лью 5w40 ликвимоли
то делаю 8000
салон и топливо каждое второе то
запчасти кроме расходников не покупаю - если за машиной смотреть - она не ломается.
а если [удалено администратором] - то и будешь шариться по барахолкам и бэухам в поисках бу запчастей.
и клиентам я своим стараюсь ставить новые запчасти - либо ориг либо поставщик на конвейер. мне гемор не надо.
когда новая в бюджет не вписывается - например датчик абс ориг 150 - ате (поставщик) 50 - тогда приходится решать.
я те даже больше скажу - если у человека сдола полдуось - я меняю трипод и пыльник - ибо это лутше чем дешёвые замены.
так что не надо мне тут ляля.
пойми одно - лутше потратиться понемногу на то - чем потом на капитал миоли ремонт топливной.
ну каждому своё. мне лично пару баксов не жалко даже в кризис - зато точно знаешь - сел и поехал
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 12:05
А хороший топливный фильтр стоит никак не пару баксов, а не менее 10-ки. плюс ни каждый сам сможет поменять, а это тоже расходы. А в б/у машине обычно еще есть много другий неотложных замен.
А фильтр за пару баксов, да проездит 20 000км и нужно менять!
Если топливный менять раз в 40 000км и заправлять 95 бензином, масло менять каждые 10 000км на нормальное, ремни ролики и т.д тоже по регламенту, то врядли попадете на капиталку именно из-за топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 12:36
пара баксов - это образное выражение.
а если всё менят по регламенту - то будешь постоянно как ты и сказал - иметь неотложные замены
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 13:02
Неотложных задач не бывет только у тех. которые ездят пока
авось не ляснет
и только после этого начинают ремонтировать. Если бы все все меняли хотя бы по регламенту, то проблем с б/у машинами было бы намного меньше.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 13:16
Есть тут кто будет топливный фильтр в ближайшее время будет менять?
Старый раскурочите пожалуйста и фото выложите на сколько нутро грязное
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 13:23
Я когда менал на бензиновой девятнашке (через 50 000км) фильтры, то их ради интереса раздалбывал - ну были грязноватые - но нефтегрязи никакой точно не было (заправлялся исключительно 95 бензом). жаль то не сфоткал.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 19:54
Мне механик сказал фильтр в ближайшее время пока не менять, мол в Европе качество топлива и самого фильтра получше будет нашего, поэтому под замену только когда мощность начнет пропадать.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 0:09
завтра расколю..пока не выкинул
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 22:37
Ankoor писал(а):
А чем наш бензин (если конечно не 80 слитый с газона) такой уж плохой? На прошлой машине менял фильтр раз в 40 тыс и не заморачивался, За 90 тыс км ничего криминального не произошло. Правда заправлялся 95-м.... А с учетом того что наш 95 с удовольствием тарят и поляки и литовцы и наши бензовозы прут в Европу, то наверное не такой он и плохой!
И не только поляки и литовцы! На Украинских заправках евробензин и соляра поставляется с Мозырьского НПЗ - так то. Вот там топливный фильтр после обычного 92 я бы менял и через 20000.А пока за свои 55000 на газу и 3-5000 на бензе кроме отгнившего контакта на бензонасосе ничего не было. Но фильтрик на всякий случай куплен.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 23:11
Cпециально адаптированный под российские условия эксплуатации Комплекс-сервис Регулярное техническое обслуживание
Замена топливного фильтра (бензин) - через 120 тыщ :crazy:
PS. Или я что-то не так понял :?:
Scenic 1.6 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 18:00
Какие нюансы есть при замене топливного фильтра?
Как снимаются шланги - просто сдёргиваются или фильтр сдергивается? Как понять на место ли стали уплотнительные кольца?
Сильно ли течёт топливо из трубок?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 19:42
Замена топливного фильтра на Сене 1-2 - быстрое и увлекательное занятие! :)
С ямы (эстакады) или поддомкратив правое заднее колесо подбираемся к фильтру. Освобождаем крепежный хомут, затем нажав на зеленые (в оригинале) фиксаторы-защелки топливной магистрали освобождаем фильтр. Без промедления надеваем их на новый фильтр (соблюдаем направление потока по стрелке на нем), затягиваем хомут, все! При работе течет бензин в основном из самого фильтра, из магистрали - мало, нужно предварительно запастись тряпкой и какой-нибудь миской, подставить ее в месте работ.
НА ВСЕ ПРО ВСЕ - 2 МИНУТЫ.
Да, я стараюсь менять раз в год, стоит он не дорого, а чистка форсунок - дело накладное...
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 21:49
Спасибо.
Ещё вопрос нужно ли разгружать давление в топливной системе перед заменой, я так понимаю снять клемы с АКБ?
Везде пишут про какие-то уплотнительные кольца, которые должны стать на место или это идёт речь о фиксаторах?
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 22:55
ничего не нужно разгружать... Уплотнительные кольца в фишках, фишки трудно одеваются.
http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_top ... v/1-1-0-41" rel="nofollow
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 9:21
Спасибо по ссылке всё наглядно.
Ещё хотел уточнить после установки нового фильтра написано "защёлкиваем штуцера до упора" - просто надеваем трубки со штуцерами на фильтр и они сами защёлкнуться, когда станут на место или как?
