Текущее время: 3.11.2025 7:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 19:03
Troll писал(а):
... мдя. Всё говорит против ...
И всё-же: сегодня покупаю компрессор, и "ревОльвер" ( он-же - пистолет)
Цена вопроса, если не секрет? И что за железки? Сам давно подумываю....
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 20:52
сначала узнайте у топикстартера, а много ль он накрасил...
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 22:39
Да, а де Шапик? Где этот Пикассо рено клуба? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 8:04
Alex Post писал(а):
... Цена вопроса, если не секрет? И что за железки? Сам давно подумываю....
Ну: компрессор хочу недорогой, баксов за 200, советовали с "головой" "Сумэйк".
"Пистолеты" буду брать потОм, тоже по рекомендации бывалых.
В настоящий момент, столкнулся с проблемой: "Ремеза" работает только с юр. лицами, и вообще в Минске, похоже, с компрессорами - напряг.
Сегодня буду звонить: в "21 век", там, вроде, "Сумейками" торгуют.
Компрессор берётся для целей: "везде по чуть-чуть".
Попробую на досуге покрасить батину "жигу".
Ну и - для распыления клея. (хочу сделать флокатор).
Примерно так ...
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 13:57
Тссс.... он КРАСИТ.... Не отвлекайте!
И пистолет еще от 100 и выше... В общем, для одноразовой по(под)краски затевать такое не стОит... Вот если
То еще может быть...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 12:38
В покраске важна технология (строго!).
Читаешь техничку, таришься материалами не в разнобой, а одного бренда и вперед, хуже ТОЧНО не будет для машины 15-и лет.
Я бампера на ZX красил сам, опыт нужен, но не ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(Я), по результатам покраски бамперов, удовлетворившись качеством, перекрасил всю машину проме крыши.
Пистолета за $15 со жданов на покраску хватило, но дальше им только грунт ложить
За столь сложное дело взялся по результатам анализа проделанных подкрасок моего ZX мастерами.
Технологию не соблюдает ни один, что мне попадался. Я так понимаю, соблюдать технологию - остаться без работы.
Все ИМХО
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 23:59
Кароче! прошу прощения что долго отсутствовал. Ща опишу технологию покраски автоса. можете со мной не соглашаться, но я ее вычитал и проверил опытным путем на своей машине.
Первое что надо сделать это купить краскопульт. Я себе приобрел Сумэйк 1102. Довольно качественный. стоил мне 110 енотов. Что касается расходников на покраску сразу покупайте качественные. Например я склонен к использованию NOVOL. По краске говорить не буду это дело уже ваше какую приобретать. Залог качественной покраски - это отлично подготовленная поверхность окрашиваемого элемента и соблюдение пропорций при смешивании грунта и лака.
Итак будем условно считать что поверхность мы подготовили и начинаем покрывать грунтом. соблюдаем пропорции при смешивании и тщательно перемешиваем. Обезжириваем окрашиваемую поверхность растворителем 646. Заливаем в бачок пульта грунт и погнали покрывать. После того как поверхность загрунтована идем домой и пьем пиво. Через часа 4(я даю просохнуть побольше ) приходим в гараж и начинаем обрабатывать загрунтованную поверхность. Я обрабатываю грунт на сухую. Для этого использую наждачку 300,400, 500 и 600. начинаю от 300 и заканчиваю 600. Поверхность получается идеальная для наложения "базы"(краски). После этого сдуваю сжатым воздухом остатки грунтовой пыли и обрабатываю растворителем 646. Следующий этап наложение "базы". Смешиваем краску с растворителем 646. Перемешиваем и заливаем в бачок пульта. Плавными движениями руки наносим базу. После того как поверхность окрашена даем ей просохнуть приблизительно сутки! Надо дать растворителю хорошо выпариться из краски. На следующий день можно пылить лак. Об этом подробнее...
Лаком красить тяжелее всего. сразу напишу для тех кто хочет начать красить сам. Когда вы залили в пульт лак и начали красить сразу в обморок падать не надо от того что вы увидите. ЛАК ЛОЖИТЬСЯ "КРУПОЙ" А ПОТОМ ПОСТЕПЕННО РАСТЕКАЕТСЯ!!! Поэтому лучше потренироваться на чем нибудь перед тем как портить элемент:)) Берем антистатическую салфетку и протираем окрашенный элемент. Разбавляем лак с отвердителем 2:1. Тщательно перемешиваем. Часть готового раствора заливаем в пульт для нанесения первого слоя, а остальное оставляем в мерном стаканчике. Кладем первый слой лака и ждем минут 15 пока он приклеиться минимально. Пока ждем берем растворитель Р12 и добавляем в то что осталось в мерном стаканчике примерно 7-10% от объема. Затем кладем еще столько слоев сколько вам нужно. Я накладываю слоя 3-4 с перерывом между слоями 10 минут. Вот в принципе и все. По поводу настройки краскопульта информации в инете предостаточно. Советую внимательно изучить это!!! Ну и покрасить успел я немного так как работаю на этой машине а по выходным крашу:) Выкладываю несколько фоток рабочих. Если будут вопросы пишите.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 0:10
Написал бы лучше подробнее, как правильно красить перламутром. Лак - дело второе, даже третье.
А то по описанию как будто акрилом красили.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 7:07
Я и красил перламутром, а на акрил лак не кладется. По поводу покраски им самым ничего особенного. Даже красил элементы с перерывом в неделю и цвет не отличается. Хотя и говорят что надо красить все сразу.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 8:29
капот опять не отлущится от трения об атмосфэру?...
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 9:15
Думаю что нет.:) Кобылки то подуставшие под капотом.:)
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 11:04
Про количество слоев, укрываемость, что надо пылить сухими слоями, это все неважно? Навалил и закатал в лак, и "усё добра"?
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 13:42
Можешь попробовать так покрасить. Потом фотки выложи.:)
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 13:54
Ну а если честно то я не знаю про сухие слои. Я кладу от 4 до 5 слоев перламутра. Потому что мой цвет плохо закрывает грунт. Если есть информация то пиши а не подкалывай:-) Я ведь не профессиональный маляр и опыта мало, а информация не помешает.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 14:01
У меня сосед на даче каждый год своего скорпа красит к ТО. В это воскресение тоже лицезрел сию процедуру :mrgreen: Скока спрашиваю на ней уже слоев краски. Четыре говорит. Я - так уже краски больше чем железа. Он - ну дык и добра, зато ни развалицца :mrgreen: Через час краска высохла, начался процесс покрытия лаком. Когда я опять подошел полюбопытствовать уже во всю шел процесс покрытия матом :lol: Не рассчитал он с лаком, слишком жиденько получилось, вся машина один сплошной подтек. Ткнул он значит пальцем в подтек, получилось еще хуже. Грю не трогай уже, в следующем году исправишь. Он согласился :D А вы тут укрываемость, слои :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
пыжж 307SW
