Текущее время: 10.11.2025 16:28
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 22:22
при движении автомобиля горит индикация подушек безопасности и через некоторое время гаснет что может быть
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 22:41
Некоторое время это сколько?
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:51
..дорога на диагностику...однозначно
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 0:59
На сколько я понимаю, загоревшуюся лампочку неисправности подушек можно погасить только стирание ошибки с мозгов. Соответственно, скорее всего неисправность airbag присутствует (раз лампочка горит), а вот периодически тухнет из-за контактов или скоро вообще перегорит.
Нужно читать мозги (компьютерная диагностика). Там и узнаешь есть неисправность или нет, где именно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 16:53
по моему это нормально, иногда она должна загараться и тухнуть,точно не знаю но у меня где-то раз в 10-15 тыс км. загорается и тухнет.если ошибки не показавает то всё нормально.
Megane 2/03 г./ 1.5.dci/K9K 722/
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 17:49
неа. не должна. тока при включении на тесте.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 19:44
У меня тоже такое бывает , в боковом сидении датчик подушки отходит , постучу , или жену прошу поёрзать, сразу тухнет.
Scenic-2, 1.9dCi 2004г,чёрный,F9Q812.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 22:40
С языка сорвал. Смотри контакты. Какие именно должна диагностика сказать.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
