Текущее время: 8.11.2025 9:37
 Заголовок сообщения: Как проверить катушку зажигания?
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 10:08
Подскажите, плиз, как проверить катушку зажигания. Машина после длительной стоянки (несколько часов) плохо заводится, при выезде со стоянки трясется, подтраивает, может заглохнуть если не поддать газу как надо. На хх слегка потрясывает. На высоких передачах едет без вопросов. Свечи в порядке, недавно менял. Грешу на катушку, одна уже менялась, симптомы похожие были.
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 11:10
Двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 11:56
1,6 бензин
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 13:50
Foxx писал(а):
1,6 бензин
Какой именно?
K4M или K7M?
Катушек там сколько, две или 4?
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 14:07
4 катушки K4M
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 23:31
мужики зачем стока лишних вапросов...форум то по 2 лагунам...там все 16 клаповыя
Foxx, иногда диагностика показывает в каком цылиндере проблема...а само простое решение - замена на заведомо исправную
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 8:51
Выкрутить свечи и найти залитую, если нет запасной катушки.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 10:52
Вчера выкрутил свечи. Выглядят нормально. Пытался проверить катушки. Поочередно отсоединял разъем от каждой катушки при заведенном двигателе. При этом падение оборотов было одинаковым на всех цилиндрах. Говорит ли это о том, что со свечами и катушками все в порядке? Машина продолжает "тупить".
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 12:13
Если нет влажных свечей то может дело не в катушке? А вообще при подтраивании бензином из выхлопной несет?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 12:30
Да вроде не несет. Тока это дело прогрессирует. Началось где-то месяц назад, когда машина после ночной стоянки иногда тяжеловато заводилась. Теперь заводится все хуже, и даже после более короткой стоянки, стала подтраивать и потрясываться, моща теряется. Может подскажите что еще проверить.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 12:44
легко. блок питания на 12 вольт и свеча с проводком . хош приедь ко мне на жданы , сними 4 катушки - я те тут на месте проверю все катухи.
а фазик не скрежечет ?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 13:12
Спасиб! Если не справлюсь приеду.
Фазорегулятор вроде не срежечет, хотя никогда не слышал как он накрывается. Есть небольшой звукан. Тока когда катоп открываешь что-то чуть поскрипывает как будто ролик какой крутится. Не обращал внимания, может раньше это тоже было
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 16:57
Прогревочные обороты 1000 или ближе к 2000?
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 17:02
900-1000, выше не поднимаются
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 16:50
Jacky писал(а):
Foxx писал(а):
1,6 бензин
Какой именно?
K4M или K7M?
На Л2 нет 8 клапанных моторов К7М
