Текущее время: 10.06.2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 17:34
А лампочка есть? Во многих машинах только одна левая ПТФ.
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 14:12
имеется. перестановка местами блока фар показала работоспосбность всех систем :)
вопрос только по проводу: в правой оборван или в левой лишний... может кто из владельцев аналогиных машин глянет у себя??? или подскажите какую техноту на эту фишку - какой провод за что отвечает.
Carpe diem.
Renault Grand Scenic 2004, 1.6 - космолёт
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 23:46
у меня две,но запитка идёт от одного провода(раздваивается) и масса общая,если подключить + извне,то все горят,а штатно-нет.
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 19:42
есть ли связь задних противотуманок с розеткой фаркопа?
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 20:03
Думаю, что нет.
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 22:01
Почему нет? У них есть общая "масса".
Связь будет между стопами и габаритами, поворотами, ну и задний ход.
В розетке фаркопа посчитай контакты, потом прикинь: 1-стопы, 2-габариты, 3-задний, 4+5-повороты. Уже надо 5 контактов, а в фаркопе в разъеме сколько?
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 22:16
Ну "масса", это понятно что есть.
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 23:11
просто есть такая фишка,что при подключении вилки прицепа к розетке фаркопа задние противотуманки авто отключаются,чтобы не слепить отражающимся от прицепа светом-и это не только на рено.получается,что питание приходит сначала на разъём фаркопа,а затем разветвляется на противотуманные фонари.проблема думаю в окислившихся контактах разъёма фаркопа-отпишу как посмотрю.
СообщениеДобавлено: 3.05.2012 23:59
В первый раз такое слышу! :shock:
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 19:09
Есть такое. Видел на форд гелакси.
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 19:11
Нет такой "фишки". Читайте распиновку разъема. И поменьше фантазии.
СообщениеДобавлено: 4.05.2012 19:55
так в том то и дело,что на розетке фаркопа контакт номер "2" согласно распиновки отвечает за задние прт.фонари(+12в опция)
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 23:02
в общем добрался я до розетки фаркопа.половина контактов сгнило.поставил новую розетку и подсоединил как было до этого.но оставалось ещё кроме семи проводов которые шли в розетку ещё два (сиреневый и голубой)входящие в переходничок на который было ещё два входа непсоединённых.и как раз + ещё два заизолированых белых провода которые как я понял должны быть подсоединены к тому переходничку.короче всё дело в том что при подсоединении +12в к сиреневому проводу-задние противотуманки загорелись.может у кого есть схема подсоединения зптфар через фаркоп-т.к.явно что провод на них идёт через розетку фаркопа?
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 7:50
начал смотреть внимательней-оказалось что тот переходничок это простая соединительная колодка.в общем буду брать тестер и поочерёдно включая освещение буду расшифровывать какого цвета провод откуда идёт(например включил лев.поворот и смотришь на каком проводе бедет напруга-и так попорядку)-или всётаки найдётся добрый человек который знает какой по цвету провод куда подсоединяется?!
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 17:09
На противотуманки прицепа идет питание через розетку фаркопа,
но противотуманки автомобиля не отключаются никак, если самому тумблер не поставить.
http://autoclub-ek.ru/index.php?option= ... &Itemid=24
