Текущее время: 29.11.2025 17:35
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:29
уважаемые форумчане, подскажите как пользоваться Dyalogys?
как я понял надо сперва заполнить все поля в "Идент. данные", но никак не могу найти верхнюю на картинке
наклейку в авто (где она должна быть?), имеется только вторая, а без первой не имею возможности определить многие из необходимых параметров идентификации((
возможно ли на основании "нижней" наклейки получить всю информацию по авто из моей подписи?
или я не правильно понял?
зы. никаких диалоговых окон при нажатии на "Выбор автомобиля" и "Модель" не появляется((
Renault Safrane 2.2Si J7TS761 B543
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:40
"Первая" на картинке это не наклейка, в твоём случае это алюминиевая шильда под капотом (справа на моторном щите).
А в диалогисе:
1. Выбираешь модель - Renault Safrane
2. Тип автомобиля - B543
3. Заводской номер автомобиля - S045638
4. Тип двигателя выставляется автоматом в зависимости от типа автомобиля. Уточняешь индекс двигателя - 761
5. Для пущей достоверности вбиваешь номер двигателя
6. Уровень комплектации - Е3
7. Код оборудования - 10R
Это все, что можно взять с таблички, остальное указываешь опционально (АБС, климат, люк и т.д.)
Хотя достаточно указать модель и тип автомобиля, остальное каталог сам спросит при необходимости.
Последний раз редактировалось хРЕНОвод 17.07.2011 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:49
если не трудно, можете фото представить, на котором видно расположение етого шильдика? никак не вижу на своем авто такого((
зы. почему-то у меня нельзя выбрать "модель"((
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:53
Клацаешь мышкой по надписи модель, выпадает меню. В нем сначала выбираешь марку (Ренаульт или Дача), а потом уже модель.
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 22:59
я понял((
к сожалению таблички нет (видимо затерялась где-то во времени и пространстве) и при нажатии на "модель" меню не появляется, надо переустанавливать Dialogys (у меня после установки на win 7 64-bit не запускался интерфейс диалоджиса, хотя в процессах висел и сам диалоджис и джава, пришлось воспользоваться советом "скопируйте содержимое папки data с CD в каталог с установленным диалоджисом с заменой содержимого", после открываться стал, а вот работать корректно так и не начал)
еще раз спасибо за помощь, что бы я делал
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 23:44
У меня на 19-хе, тоже отсуцтвует металлическая шильдочка под капотом......зато имеется дублирующая наклейка (внизу правой центральной стойки). Возможно и на "сафе" гдето есть дубликат?!
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 23:56
да, наклейка имеется (и тоже на правой центральной стойке), на картинке в первом посте она снизу..
зы. перестал огорчаться, рассмотрев повнимательнее картинку, понял, что моя наклейка отличается от шильдика под капотом только отсутствием пунктов 3,4,5,6 (kg), которые дублируются на другой наклейке (на передней левой двери), хотя Dialogys, собака, все равно не работает..
