Текущее время: 8.11.2025 17:09
СообщениеДобавлено: 17.07.2011 9:51
Всем привет. Подскажите- может кто сталкивался. Я писал ранее, что машина дёргалась(но кое как ехала) Мне советовали поменять высоквольт провода- катушки. Диагностика показала, что не работает лямбдазонд. Причём обороты холостого хода были 1000(при не работающей лямбде) Поменял лямбду. Потиху потиху (километров через 400-500) перестала вообще дёргаться. Всё нормально, но обороты холостого хода 1200(изначально как поменял лямбду) Проехал пару тысяч- стали падать обороты холостого хода(500-600) но машина ездит нормально. Потом обороты стали плавать 500-1500.1600. И в один прекрасный день перестала ехать. Т.е. работает 10-15 секунд- потом резко пропадает тяга( но машина не глохнет,но и не едет вообще) выключаю зажигание( на ходу чтоб с толкоча завелась) на 2-3 секунды- опять 10-15 секунд едет нормально. и так всё время. Заводится очень плохо. т.е. она схватывает,но сразу глохнет. Бывает постоит дня два- может километров 50-100 проехать без проблем. (только обороты плавают) потом опять резко пропадает тяга. Спецы все говорят,что лямбда опять. Но проехал всего пару тысяч.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 14:12
На мотор ХХ неисправный похоже.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 10:09
что такое ХХ мотор?
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 10:49
Aдуард писал(а):
что такое ХХ мотор?
шаговый двигатель холостого хода, вкручен 2 винтами в дроссельную заслонку. я так понимаю, регулярная процедура чистки дроссельной заслонки и оного моторчика тебе неизвестна? :mrgreen:
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 13:08
поздравляю. меняй насос в баке.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 13:54
шаговый моторчик почистили.(как мне сказали- хотя я его и раньше смотрел) но главное машина заработала. заводится отлично-ездит без проблем. но остались бобольшие обороты холостого хода (1500) Падают до 1200-1300 при полной остановке и когда машина постоит секунд 10. Насос здесь не причём.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 15:04
А сколько наездил после чистки ШДХХ???
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 15:30
50км
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 21:37
глянь датчики мап,кв,дтож
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 21:56
можно перевести что за даичики. мап,кв,дтож ? Хотя все датчики проверили.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 22:52
Не думаю, что здесь дело в этих датчиках. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) будет скорее влиять на запуск холодного двигателя и на расход, датчик КВ (коленвала) тоже связан с запуском двигателя...
Здесь скорее всего ШДРХ после чистки еще не восстановился... Т.к. при чистке ШДРХ положение штока было нарушено моск автоса будет колибровать его и постепенно обороты должны прийти в норму... Я думаю дело в этом (если конечно иных симптомов нет, кроме повышенных оборотов ХХ)...
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 8:33
температурный датчик заменён.(он действительно влияет только на заводку холодного двигателя) Здесь действительно наверное ещё ШДРХ не востановился- мне тоже так кажется.Потому что обороты не мёртво стоят на 1500,а бывает резко плавают 1300-1500. Проеду км 300- потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 9:39
Aдуард Почитайте здесь, может что полезное найдёте https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=57&t=21138
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 15:47
Всем спасибо за советы. Всётаки был загрязнён ШДХХ. После его чистки проехал 350км. Обороты почти востановились. Счас 1000-1100. Иногда опускаются до нормы- 850. Вроде всё нормально. Летит как новая.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:38
Подсос воздуха значит есть - ищи где воздух сосет.
