Текущее время: 9.11.2025 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 8:21
michel писал(а):
Это сделано!
Поменял салонный фильтр теперь включая печку слышен шелест, на больших оборотах появилась вибрация вентилятора печки, как лечить это? :(
ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
это печально
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 13:43
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 17:31
michel писал(а):
Это сделано!
фильтр правильно поставил? Направление потока воздуха очень важно. На фильтре должна быть отметка в виде стрелки.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 18:59
Dezz писал(а):
michel писал(а):
Это сделано!
боюсь призамене не пропылесосил . вот и все делаю. и щас писок в вагине у лагуны
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 15:03
оказалось при замене фильтра на вентилятор упали листья которые я не заметил при включении они создали дисбаланс...почистил и все ок!
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 9:37
ну как я и писал . как там считыватель пашет ?
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 14:49
тьфу тьфу тьфу всё аффигенно!!!спс!!!
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 16:31
интересует такой вопрос для отделки салона можно что то купить или только если самому смастерить??
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 23:26
очень в тему
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 11:13
Поддерживаю, Дима
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 2.08.2011 1:03
не заводить же на каждый вопрос новую тему(((а эту что то переименовать никак не могу(((
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:17
снова проблема...загорелась старая ошибка "injection a controler", ездил пару дней она то гасла то загоралась по езде никаких изменений,сегодня поехал в оршу и на обратном пути высветилась ошибка и пропала тяга,обороты не набирает,остановился заглушил-завел все ок ошибка горит но тяга появилась.В Минске на кольце опять загорелась ошибка и пропала тяга,стал на обочине,обороты набирает только до 3 тысяч после еле-еле идет стрелка к 4...что опять с этим французом?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:36
..читать надо твою автоляльку
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 22:22
блин я на заправки меньше отдаю чем на читалки((((
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 11:02
В чем может быть причина: на холодную (пока двигатель не прогреется ровно до 90град) когда нажимаешь на газ выше среднего, загораетсялась ошибка "Check injection" турбина не давит - авто тупит. Но как тока прогрелась до 90град - прет как надо. Что может влиять на впрыск во время прогрева? (может какой датчик залипает....)
из GSi в GST Mitsubishi Eclipse 93 2.0T FWD (270л.с.)
Laguna 06 1.9dCi FWD (110л.с.) F9Q 758 KG1A
