Текущее время: 29.11.2025 15:11
 Заголовок сообщения: из закрытой печки тянет теплом
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 14:41
Пересев на Рено дочери почувствовал "жаркое дыхание" из воздухораспределителей - регулятор тепла в крайнем левом положении, при включении вентилятора становиться еще теплее - понимаю что не перекрывается "краник" радиатора печки. Собственно вопрос - как добраться до него (если можно - пошагово), если кто сталкивался - описание системы - механическое, электрическое, что придеться менять или регулировать???
Машина с кондиционером. Спасибо за ответы.
Рено Меган Сценик, 2,0, F3R, Alize, 1999 год, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: из закрытой печки тянет теплом
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 14:45
Какой краник? ОЖ постоянно циркулирует через радиатор печки и зимой и летом.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 22:20
Не написано, что за авто, год?. Если то, что на аватаре, то для начала открутить панель с ручками управления, посмотреть как поживают тросики приводов заслонок. После этого плясать дальше.
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 22:31
Рено какое?
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 10:37
может заслонка рециркуляции зависла, или шаговый двиг. в ее приводе накрылся.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 11:47
Понимаю, а что управляет подачей тепла в салон? Заслонка?
Вопрос то в том как добраться до управления отопления салоном? Надо ли снимать верхнюю панель или панель с тремя "крутёлками" снимается самостоятельно?
Всем отозвавшимся -РЕНО ТО, ЧТО В ПОДПИСИ...
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 11:49
А можно более подробно? Перерыл весь мануал - ничего не пишут... Где стоит? как выглядит? И самое главное через какое место до них добраться? :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 20:11
Рециркуляция это не совсем то. Тут дело в заслонке регулирования температуры. Если климы нет, то её привод тросовый.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:22
Климы нет, есть кондиционер, но на сколько я понимаю он к заслонке регулирования печки отношения не имеет... а если привод тросовый, то тросик мог растянуться... В общем буду пробовать разбирать....
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:48
Справой стороны из под капота или в салоне снизу-вверх под панель стоит воздухозаборник. Он может быть с салонным фильтром или без. Краников как жиге здесь нет. Жидксть всегда идет через печку. Регулировка тепла осуществляется при помощи заслонки, которая регулирует количество воздуха поступающего ч\з радиатор печки и с улицы. Скорее всего обломался привод этой заслонки и она зависла в одном положении. Он может быть мех.: шестерня+трос или эл.: шаговый мотор. Вполне возможно, что для того чтобы до нее добраться придеться некоторые части панели снять.
