Текущее время: 10.11.2025 9:26
 Заголовок сообщения: Renault Laguna II 1.9 dCi 2001 г.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 22:07
Приехала данная машинка сегогдня коптит по-страшному и тяги нет вообще даже под горочку не смогла сама в гараж заехать...обороты выше 2500 не поднимаются... смотрел CAN-CLIPом...ошибки следующие:
Цепь датчика подачи воздуха - несогласованность данных
Свечи накаливания - неисправны или цепь разомкнута
Датчик давления наддува- обрыв цепи или замыкание на массу
Функция рециркуляции отработанных газов - обрыв цепи или замыкание на массу
Цепь забора воздуха - недостаток воздуха во впускном таркте
Теперь то что сделал: проводку прозвонил на датчики, на ЕГР питание приходит. Снял клапан ЕГР почистил, но дело в том что он приоткрыт на пару миллиметров и после чистки пробовал активировать его клипом одев фишку но на место не ставил он даже не шевельнулся.
Ребята в какую сторону копать?? I_broken
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Laguna II 1.9 dCi 2001 г.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 9:35
а какик ошибки активные ?
сотри всё - проедь кружок - и посмотри какие из них активные.
несогласованность данных - скорее всего следствие низкого значения наддува.
кароче пиши активные ошибки после стирания которые вылезли
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 10:14
Проверь проводку на датчик наддува, если все в норме и ошибка текущая-датчик на замену. Клапана на егр закрой полностью , поставь его на место и не подключай фишку. После этого тестируй авто
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 12:25
стирал все....сразу при заводке выскакивает егр и еще 2....а после минуты работы и остальные две просто не помню в каком порядке....но красным горят только егр и цепь датчика подачи воздуха I_broken
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 12:27
провода прозвонил на датчик надддува - целые, а вот закрыть клапан полностью не получается он будто подклинен....а он должен вручную прижиматься???
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 12:38
самые главные - это те 2 еще какие то ошибки. поэтому посмотри и поменяей еще кое что.
ЕГР должен закрываться руками
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 12:43
сейчас на работе....вечером в гараж....отпишусь как точно происходит.....и вытащу еще раз егр попробую его вручную закрыть
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 18:19
В общем пришел скинул все ошибки...погазовал... появилась только цепь датчика подачи воздуха - несоответствие данных
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 23:44
достал еще раз ЕГР залил WD и смог его разшевелить все окончально вычистил и он теепрь без проблем электронно управляется ...все поставил на место...стер ошибки завел и решил с хозяином прокатится возле гараже короче она как не тянула так и не стала тянуть....а после того как проехали 200 метров заглохла и теперь заводится и глохнет...ошибок никаких вообще....полез в бак сетка была как комок грязи все вычистил собрал обратно изменений никаких.....ребя та какие соображения будут????
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 23:33
Ребята все решилось выбивкой катализатора...и машинка полетела лучше прежнего хозяин доволен!!!
