Текущее время: 9.11.2025 5:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с охлаждением (Renault 19)
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 12:57
Так....давайте по порядку......датчик на лампу перегрева и на стрелку один? если да тогда почему судя по стрелке когда она в районе 3 большого деления включается вентилятор...у меня на 19 то же включается вентилятор в районе 3 большого деления...но лампа перегрева ни разу у меня не загоралась....а у брата лампа перегрева загорается еще до того как включится вентилятор....и еще вопрос где находятся винты для развоздушивания системы....и печки?
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 14:43
Датчик один, НО он состоит из двух:
один на стрелку, второй - на лампочку!
Явно та часть датчика что на лампочку неисправна. Лампочка перегрева загорается когда температура ОЖ больше ста градусов, т.е. кипит там уже все.
Хватит демагогии уже, Меняй датчик!
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:49
все понял теперь....спасибо за разъяснения.....поменяю отпишуся....
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 20:39
Винтики для стравливания воздуха находятся на входе шлангов в переборку между двигательным и пассажирским отсеками----за двигателем посередине смотрите
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 10:54
вчера смотрел датчик дтож. мерял сопротивление. ничего непоказывает, на заведённом двигателе что то начал показывать но цифры почему то скакали как сумашедшие то повышалось то понижалось сопротивление. я правильно понял что датчику ***** пришёл?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 16:28
похоже на то.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 10:11
Люди, подскажите чем промыть радиатор (кроме покупных химий), поиск ничё не дал, хотя помню что где то читал...
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 10:17
Писали сывороткой моется хорошо. Но она тоже покупная :mrgreen: .
Кстати вижу твой авто частенько :cool:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 18:05
Вроде кока-колой моют - ток эта еще та гадость, как бы не смыло все включая сам радиатор :D.. Да и опять же - покупная...
СообщениеДобавлено: 16.07.2011 21:55
ну вы блин колкие на язык :mrgreen: я имел в виду разная фигня в АВТОмагазинах продается...интересовали подручные средства типа лимонной кислоты и т.д. кока кола, фанта говорят действует, еще вроде про марганцовку читал (с ней щас и катаюсь) с лимонной кислотой надо кипятить...кароче нешта буде...
один я никого не вижу... :yes:а с сывороткой это как? и ваще как она выглядит?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 15:33
Свою систему промывала обычной водой....правда влила туда литров так 100, потому как из радиатора вытекала рыжая чача...вот когда из радиатора вытекла чистая водичка, вот тада она у меня промылась......
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 23:02
Ну я думаю водой не сильно поможет, у меня свежезалитая вода чистая максимум пару часов, потом рыжеет
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:22
антифриз значит вовремя не любили менять - коррозия пошла уже.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 16:33
да до меня там вообще врядли любили за машиной смотреть, она б уже давно стояла, деревья или забор подпирала бы..
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 22:49
Лучше, конечно, заменить такой ржавый прибор. Из опыта - на промывочные снадобья, клея, пайку, варку и остальные бубны и барабаны я в своё время выбросил немало денег. Но потом плюнул и купил новый девайс.
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
