Текущее время: 22.07.2026 2:02
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:47
помогите кто знает, плиз
плохо заводится, даже очень. А иногда во время езды глохнет.
Комп покозал че все работает но после того как первый раз заглохла ошибка такова( потеря давления в топливной магистрали) ???????????????????
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 20:45
смотри связку
регулятор---рейл--форсунки--насос
если сам не очень разбираешься - пригоняй починим без проблемм. день два и всё тип топ будешь снова ездить.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 11:24
Сетку в баке глянуть надо и топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 15:26
сетку глядеть не надо - просто потянуть соляру грушей.
а фильтр не даст такую ошибку.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 16:17
Фильтр ошибки не даст конечно, но если фильтр не пропустит топливо, то такая ошибка может быть.
Замеряешь сколько льет в обратку топлива, например за 30 секунд и все сразу станет ясно.
СообщениеДобавлено: 28.07.2011 16:32
я б проверил в момент незаводки подьём давления - и вот тогда и станет чтото ясно. а чтотебе скажут шланги если насос не развивает давления ? скажут что всё ок.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:08
Начинать проверку думаю надо с проверки магистрали от бака до ТНВД. И убедившись что все в порядке уже дальше тогда копать все по высокому давлению - Клипом тут лучше всего смотреть конечно.
А если при незаводке давление в рампе покажет 0 или покажет 30-100, то тоже конечно косвенно, с вероятностью 95 процентов, можно понять проблема от бака до ТНВД или же уже дальше. А если в обратку номинал льет, то тогда 100% уже можно сказать, что проблемы в части бак-сетка-подкачка-фильтр нету и тогда уже можно спокойно ковырять все по высокому давлению.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 12:31
Не надо трогать бак. Штуцер подачи от груши опускаем в бутлю с солярой и всё. Затем читаем.
Но тема не актуальна - автор затих згачит помощ не нужна.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 22:48
похоже на то...
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 23:14
Помогите советом. Не заводится. 2,2dci espace IV, 742. Начинались проблемы с заводкой уже при -4С. Сейчас стартером маслает и стоит мертвая. Аккумулятор уже десять раз заряжал. Проверил фильтр - норм. Свечи - норм. Саляра конечно густоватая. Вставляю карту идут какие-то "тяжелые" звуки, типа как мембрана тяжеловато возвращается в исходное положение. Если читать клипом, какие можно параметры считать, однозначно влияющие на заводку? Давление в рампе?
Renault Laguna 2, 2002, 1,9 dci - продана
Renault Espace, 2003, 2.2 dci
СообщениеДобавлено: 19.02.2012 22:09
почистил датчик коленвала и завелась.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 11:11
хорошо что сетку не посоветовали в баке почистить :)))
Megane Coupe '99
Megane Grand Scenic '2005
Espace IV '2004
СообщениеДобавлено: 23.05.2012 4:30
Ну авто хуже от этого не стало бы.
Renault
