Текущее время: 8.11.2025 2:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 13:35
дедушка ленин пральна говорил еще давным давно........
Жаль клип не показывает в каком месте надо гаечку подкрутить............
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 17:35
у моего друга на 1,6 такая беда была. съездил на диагностику. в итоге ему сказал, что лагуны, не зависимо от вида топлива заводить нужно с выжатым сцеплением!!! и беда исчезла!
Laguna II 1.9dci 2001 120 л.с. BG0G
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 21:34
да не может быть. Прикручу себе педаль сцепления. а к чему ее надо подключить, не в курсе?
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 23:40
Тебе надо будет ещё датчик выжатого сцепления и измеритель усилия ноги.
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 9:49
замест фаркопа прикрути и сверху резиновую куклу одень. Прикольно будет - как на пассатах!
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 9:52
... эмулятор форсунок не "дуркует"?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 11:20
так там же вроде стоят обычные форсунки.
если это эмулятор, где он стоит и как его проверить ?
СообщениеДобавлено: 1.08.2011 12:08
akarimaska писал(а):
Jacky писал(а):
Проверить надо есть ли сигнал на открытие форсунок, если нет то понятно что бензин не попадет в цилиндры и машина не заведется.
Свечи мокрые?
Интересно, как ты предлагаешь проверить есть ли сигнал на открытие форсунок ?
Если нет ошибок по клипу, значит сигнал есть 100%. А вот мокроту свечек это проверю.
Тестер есть специальный. В твоем случае просто попробуй завести. Потом выкрути свечу и скажи мне мокрая она или сухая?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 9:58
Свечи мокрые?
Выкрутил свечи мокрые, под запахом бензина.
Где этот тестер взять, форсунки снять не могу, газовые патрубки мешают, надо все снимать.
Вопрос к специалистам, где в Лагуне 2 стоит регулятор давления топлива подаваемого на форсунки ? и где обратный клапан, если это давление зашкаливает. Сюда по документации обратный клапан в топливном насосе. Мне тут один спец мозг парит что регулятор давления сдох.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 10:39
Давление топлива можно померять. А если есть отклонения, тогда уже и лезть в бак, топливный фильтр только перед этим еще поменять думаю стоит, может в нем проблема.
И датчик коленвала я бы проверил для начала
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 15:24
Датчик коленвала в норме, на газу машина отлично едет, без этого датчика никакого бы зажигания не было бы.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 16:08
А графиками, давление пробовали смотреть???
Renault
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 15:30
Этож какой прибор надо чтобы их графиками смотреть ?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 15:50
..клип...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 16:27
_eagle_ писал(а):
..клип...
нифига не понял, где же там график давления можно увидеть ? чето чувак с клипом не показывал графиков. Насос так проверили подачу топлива, все есть.
