Текущее время: 29.11.2025 19:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 13:37
Malchish
Тебе надо посмотреть на какую скорость включается вентилятор при прогреве. Если сразу на вторую, то это включает уже комп по температуре мотора, а не по датчику в радиаторе. Тогда надо покапаться в схеме включения первой скорости.
Интерестно а как это посмотреть на второй он или на первой работает..?
Мой Сафран без кондера - я думал что и скорость у меня только одна, поэтому раньше внимания не обращал на это, теперь оказывается что их две...
Интерестно то что при почти перегреве (стрелка выше третей большой риски) - карлсон не работал ни на какой скорости... По идее если в радиаторе неисправен датчик - значит от датчика в моторе, как ты говориш, должна была включится сразу 2-я скорость....
А если неисправен датчик в моторе и исправен в радиаторе - то на первой крутило-б...
Может оба неисправны?????
И вообще на какой температуре (показания стрелки) должна включаться 2-я скорость, - может вообще при перегреве (4-я большая риска) одновременно с лампочкой перегрева и стопа???
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 15:37
Включение первой и второй скорости карлсона видно также, как и обычный вентилятор: крутится почти без шума воздуха или с сильным шумом гонит воздух. Обе скорости включаются при рабочей температуре мотора и можно спокойно ехать. При перегреве - стоп.
А датчик в радиаторе двух или трехпроводный? Если трех, то через один контакт включается малая скорость, через второй - большая. Замыкая провода между собой (ошибки и КЗ можно не бояться) и надо проверить, включается ли карлсон.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 16:36
Говориш с шумом и без шума - весьма субьективный критерий.... по-моему у меня всегда шумит.... и что это значит по твоему?.. :krugom:
Датчик двухпроводной. Я уже писал что замыкал - карлсон работает.
Так это получается если трехпроводной - то есть малая скорость (значит их две). А если 2-х проводной - значит нет малой скорости и получается она вообще одна...
Если следовать логике, судя из:
.... КТО ЗНАЕТ СКОЛЬКО СКОРОСТЕЙ у моего карлсона ТОЧНО??? :crazy:
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 17:17
1 (Одна).
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 17:30
Бывает стоит два карлсона - моторы односкоростные, если один карлсон - может быть как односкоростным, так и двух...
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 19:39
У меня сейчас диска нет под рукой и точно сказать не могу. Но даже на моей 19й две скорости. Что б на Сафране и не намутили мне слабо верится. Хотя от французов можно ожидать всего :D
Думаю есть простой способ. У меня рядом с мотором вентилятора стоят мощные резисторы, оторые обеспечивают 1ю скорость. На Сафране есть такие? И сколько проводов идёт на сам мотор?
Кстати показали мне тут друзья моторчик от какой то БМВ. Там внутри плата с микросхемами и силовыми диодами вместо щёток. Ломаться нечему. Но ведь ломается :D При этом два провода силовых, а третий управляющий. И идти к нему должна цифровая команда. В сарае не проверишь, молотком плохие цифровые команды получаются :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 2.06.2005 20:57
У Сафрана (моего) стоит два вентилятора и датчик 3-х проводный.
Так вот, для охлаждения ОЖ работает это следующим образом:
1-я скорость, это два вентилятора включаются последовательно, тише и медленнее;
2-я скорость - естественно, оба вентилятора параллельно, шумнее и быстрее. Эти положения управляются датчиком через реле.
При достижении первого порога температуры - замыкается первый контакт датчика (1 скорость), если температура растет и достигает второго уровня - замыкается второй контакт (2 скорость).
Кроме того, включением вентиляторов управляет и сам кондишен, это для второго радиатора.
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 8:57
Пётр. писал(а):
У меня рядом с мотором вентилятора стоят мощные резисторы, оторые обеспечивают 1ю скорость. На Сафране есть такие? И сколько проводов идёт на сам мотор?Пётр.
Рядом может и стоят. Только почему они имеют отношение к по-твоему вентилятору? Схему можешь показать?
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 9:02
Прошу подтвердить или опровергнуть мысль (в плане ликбеза): что-то мне кажется, что 2 карлсона (или двухскоростной) стоят, если есть климат-кондиционер (надо более эффективно охлаждать) :oops:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 10:01
У меня кондера нет. Карлсон один, от датчика идет 2 проводка (желтый и красный) на карлсон и от карлсона - куда-то дальше... никаких резисторов замечено небыло, сам моторчик карлсона в корпусе - разбирать не пробовал....
Подозреваю что скорость у меня одна.
Карлсон работает только при включенном зажигании, при заглушке - работать перестает...
Вот заменю датчик в радиаторе и проверю при сильном нагреве и работающем карлсоне - будет ли он работать после выкл. зажигания... Если проблема не устраниться с заменой датчика буду искать другую причину (которая как я подозреваю может крыться в отсутствии подачи питания после выкл. зажигания)... хотя не факт - у меня ж пока зажигание не включиш вся электрика не пашет (стеклоподьемники, люк.....) кроме фар... :)
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 10:44
У меня тоже электрика без зажигания не работает, но при сильно нагретом моторе карлсон какое-то время работает - питание подается минуя замок зажигания
Второй скорости у тебя явно нет. При замыкании проводов термодатчика вентилятор крутится - значит виноват термодатчик или плохой контакт в разъеме/проводах от того места, где замыкал, в сторону термодатчика.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 11:22
Malchish, на твоем моторе используется система защиты от перегрева. Она всегда должна включаться после выключения зажигания на некоторое время. Датчик на радиаторе исправный и к этой системе отношения не имеет.
Может похожее утройство есть в подкапотном пространстве?
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 13:10
Ой что это? :shock:
Насчет всегда включаться - имелось ввиду при соответствующей температуре ОЖ так?
Ну то что датчик не имеет отношения к этой системе - вполне вероятно, а вот то что он исправен - это не факт, после того как на перегреве карлсон не включался....
А вот по фотке трудно понять - где это может стоять - вроде не припоминаю такого девайса под капотом.... где оно хоть примерно может быть прикручено - посмотрю внимательнее...
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 13:57
У меня на 19й датчик двухпроводной, скорости две. Резистор стоит на кожухе вентилятора (ему нужно охлаждение и в другом месте он не может стоять впринципе на любой машине). К резистору соответственно подходит провод от жгута. Незаметить этого невозможно, только если его нет.
У тебя может быть ещё одна вещь. В описании написано что на комп идёт два провода питания. Один всегда, второй при повороте ключа. Соответственно схема задержки в компе питается от того провода что даёт питание всегда. Так вот когда у меня этот провод перегорел в жгуте на работе мотора это не сказалось, он просто брал питание с второго провода. У меня при этом отключалось освещение салона, музыка и ещё что то. Это всё весело на одном общем предохранителе, от которого питались предохранители этих систем.
На 19й такая схема присутствует независимо от кондиционера. Кондей просто подключаетсЯ к этой системе.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 3.06.2005 14:04
Malchish, это реле есть таймер, по-которому включается система защиты от перегрева после выключения зажигания. Стоят может где угодно.
Пётр., покажи схему вентилятора с мощными резисторами. Говорил, что у тебя и диск есть. Трудно, что-ли?
