Текущее время: 16.06.2026 0:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 6:41
ЮМБР
Андрюша, ты известный зануда :mrgreen:
Отвечу твоими же словами: "Включи свой моск!"
PS Секреты у всех имеет место быть.
И даже если Лимка бы предлагал всем желающим бесплатную установку и проставки в подарок, все одно нашлись бы Моисеи-хулители :twisted:
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 11:16
Моисей, да, масса неподрессоренная увеличилась. Но на тот момент когда была необходимость в подъеме - пружины стоили космических денег - поэтому пока так
А 4 отв - эт проверка бдительности
СообщениеДобавлено: 3.12.2009 13:16
SergPU
Форум-это плюрализм мнений,пусть даже и не правильных,в противном случае-это что угодно,но не форум!!!
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 17:59
уже 2 года откатал с проставками по Диминому рецепту и доволен как слон, ниче в худшую сторону не изменилось, только плюсы, Диме спасибо!
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение клиренса Лагуна 2
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 13:34
Сорри, что влез в эту тему, но скажу как брат на астре увеличил клиренс, купил пружины новые и верхние подушки взял на 2 см больше, ему на рынке предложили 2 варианта, он выше и взял, но это из-за того что пружина одна сломалась, т.е. вариант дороже, но меньше гимороя с вытачиванием.
2-й вариант теоретически - снять пружины и подушки, и тупо наклеить на подушки сверху один в один по контуру (сечению подушки) лист резины 2-4 см толщиной, вес намного меньше, только вопрос найти хороший клей да и сами резины (где-то нужно аккуратно взять).
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 14:27
Даже если найти хорошей резины, даже если удастся аккуратно вырезать (хотя резина и аккуратно - несовместимые ИМХО понятия) то такой бутерброд КМК под нагрузкой неминуемо будет разъезжаться и деформироваться...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 9:11
тогда поискать подушки повыше, т.е. литая резина думаю покрепче будет.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 21:43
привет а где ты проставки брал под пружины лагуна 2
Renault Sceniс 2 2003 1.9dci
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 10:13
проставки сделал 4см.Первые месяца 3-4 было вообще гуд!Ща зад чёта снова просел,и грузы не вожу.И маленькое дополнение- я ставил на яме,так вот чтобы меньше крутить стяжки, одевал их с ямы на неподнятой машине,хватало3-4 оборота чтобы снять пружину.
ну и назад становились нормально.Диме респект.С наступающим всех! :yes:
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 11.03.2012 1:11
Smalenski а какой металл использовал? и какой было бы наилучше?
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 11:25
а для универсала процедура таже или есть нюансы и где можно купить или сделать проставки под пружины
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 13:42
Как по мне, так для Л2 фотография "ДО" лучше выглядит.
Правда я не знаю степени проседания под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 14:17
Сними отнеси токарю пусть снимет 1-1,5 см (сверху /снизу) и поставь обратно и будет СЩАСТЕ!!!
У меня стояли 45 мм снял по 7-8 мм сверху и снизу и все ГУТ!!
Последний раз редактировалось valentin 28.08.2013 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 14:18
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 15:26
я, извиняюсь, но если кому надо будут, то остался комплект...
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
