Текущее время: 10.11.2025 6:55
 Заголовок сообщения: ремонт коробки...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 9:53
Добрый день всем!
на днях был на одном автосервисе чтоб проверить ходовую,после проверки парень мне говоит что очень гудит коробка передач и сказал чтоб не тянуть с ремонтом...
от чего гудит и какие последствии могут быть?передачи вродибы переключяются легко...
renault 19 1,4 хэчбэк,Двигатель C3J 710,Год выпуска 1993
 Заголовок сообщения: Re: ремонт коробки...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:04
уровень масла давно смотрел там?
Renault 19, 1.8, Bellevue, 1994.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:07
и если машина на продажу-то запихай к коробку опилок..ну и маслица подлей. на некоторое время гул прекратиться
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:18
уровень масло посмотрел,открутил пробку и течёт масло,значит уровень есть...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:22
а оно там с 1993г?
без обид
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:25
не знаю машину купил год назад...
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:33
Есть мнение, что механик на этом сервисе ни разу не слышал нормальную работу коробки от Рено. Особенно в режиме "крутится одно колесо, а второе на земле стоит". Если передачи втыкаются без проблем и не хрустит, да ещё и масло есть до нужного уровня - ездить и не париться.
andrb - очень плохие советы вы даёте - это раз, а второе - даже с 93 года масло в коробке может себя наипрекраснейше чувствовать, кислорода для окисления там минимум, а мелкая взвесь продуктов износа от синхронизаторов не особенно вредна для шестерён ... главное, чтобы подшипники не клинили и не болтались.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 10:59
а может и правда что масло нужно менять?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 11:05
в ситроене С3 2002г.в.-помогло
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 14:55
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Да..... точно..... вот так потом и покупаем машины....
Мне почему то кажется что масло в этой машине более влиятельно чем в 19-ке
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 9:32
почему тогда французы рекомендуют замену через 60тыщ,либо через 5 лет???
Вы представляете какой консистенции будет масло через 18 лет??? могу сказать-как вода!
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 10:41
Могу 100% утверждать, что масло за 18 лет если не менялось, то доливалось и неоднократно! Поскольку есть в реношной кпп такой прикольный узел, как сальник-подшипник левого приводного вала. Он имеет свойство периодически "кончаться" (достаточно часто) и уровень масла в КПП при этом понижается где-то на литр, а то и больше. При замене данного подшипника масло нужно слить и потом залить до уровня - т.е. литр масла в плюс как минимум...
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 16:20
А у меня вот каробка на холодную работает хорошо, а вот как прогреется начинает хрустеть(задняя) а остальные включаются туговато....
Что может быть?
Рено 19 Elysee :yes:
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 19:38
всем прив!народ подскажите что за беда?появился гул в переди авто(начинается где-то после 40 км в час).полуоси и ступесные подшибники проверил путем вывешивания авто(левоя и правоя часть поочередно).мне кажется что гул идет с коробки!??!!!??!!разгонял авто,глушу двигатель(пускаю накатом)и начинаю выжимать педаль сцепления -ГУЛ НЕ МЕНЯЕТСЯ!понятно что по ходу надо снимать коробку но что делать дальше????что менять????? )
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 19:44
сори!забыл!авто рено меган 1998г-дизель.масло в коробке новое,передачи включаются отлично,хруст и стук отсуствует.
