Текущее время: 7.11.2025 17:42
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 18:49
Перестал работать стояночный тормоз на renault scenic II 2003гв(1.9 dci). На панели загорелся соответствующий значок и лампочка сервиса. НА сервисе сказали что сдох электромотор привода стояночного тормоза. Новый стоит в районе 1000уе, б\у от 150 до 300уе. Подскажите, можно ли отремонтировать эту проблему(ибо не очень хочется отдавать такие деньги, напряг с ними), или придётся покупать новый электромотор? Заранее спасибо
Renault Scenic II 1.9dCi F9Q812, 2003 г.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 19:19
они снимали блок стояночного тормоза? проверяли отдельно мотор?
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 19:25
нет, не снимали. Подключили компьютер(была ещё проблема с клапаном регулирования подачи воздуха, но это был сбой в компьютере), там указалась неистправность электромотора стояночной системы. Сказали что нужна замена этого элеткромотора
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 22:11
... будешь выбрасывать - дай посмотреть.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:11
На днях разбирал эспейсовский -был залит водой, соотв подшипники на моторе почти в клин. Ручник привезли уже снятым По отечественной маркировке стоят 1080804 (6804Z аналог буржуев). После сборки высветилась ошибка датчика усилия и ошибка ручного управления. Чую пахнет заменой
