Текущее время: 9.11.2025 10:41
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:03
С утра машинка пробежав км. 30-ть после кратковременной остановки минут 10-ть, больше не завелась (при езде на панеле приборов было все как обычно)... Сейчас электрика не работает – свет, гудок, панель приборов , автозамок с ключа – слабый щелчок (дверь приходится закрывать ключем) . Нет искры зажигания. Пробовали завести с толкача – результат нулевой. СТО советует заменить аккумулятор, т.е доп. расход на приобритение нового. Может у кого была подобная проблема? СпасибО!!! :spravka:
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:21
А может где-нбудь нет массы? Я бы для начала проверил напряжение на аккумуляторе(где-то 12,3-12,5 вольт), а потом подсоеденил бы лампочку помощнее и посмотрел на сколько оно уменьшится. Если не сильно 0,1-0,3 вольта => аккум живой.
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:33
Мне объяснили, что ставили живой аккумулятор с другой машины, и таким образом все заработало, так, что советуют заменить... спасибо, завтра уточню :-?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:35
Проверить силовой блок предохранителей и массы. АКБ поменять это всегда успеете (дурное дело нехитрое).
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:37
Генитально... А сам где был в это время?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 3.08.2011 23:43
sereg_a
не до фантазмов :)
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 21:48
Из возможных неисправностей СТО настаивает на замене аккумулятора. Т.е состояние предохранителей и соединения с кузовом «массой» вроде в порядке… надеюсь, что все проверили... :-? (при диагностике не присутствую, т.к работаю).... Изучаю цены, варианты и производителей… Завтра покупаю.
СообщениеДобавлено: 4.08.2011 22:37
Как бы не оказалось где утечки в проводке. Пробежав км 30 аккум подзарядится даже самый убитый и чтоб за 10 мин умереть в хлам... это надо постараться. Я бы для начала свой аккум подзарядил, померял, поставил, попробовал завести. А купить новый завсегда успеется.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 9:46
Я бы тоже всё в начале сам проверил. Если конечно лишних денег на новый АКБ нет.
У меня похожая ситуация была, я сразу тоже на АКБ подумал. А потом оказалось, что здохло реле.
Нужно подзарядить и померять АКБ, также проверить на заведённой машине как идёт зарядка на АКБ, при заведенной машине она должна увеличиваться до 13,5-14,5 и держаться на этом уровне. У меня когда здыхало реле при заводке зарядка сначало увеличивалась, а потом падала до 11 и таким образом, получается что ехал на АКБ и он не подзаряжался. Понятно, что так далеко не уедешь, до первой остановки.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:03
А может ли АКБ убить, включенная лампа airbag на панели приборов? Как доп. потребитель энергии?
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:25
2вт лампочка потребляет от 12В аккума ток 0,17А. При емкости хотя бы 30Ач для того, чтобы высадить его в ноль, потребуется 176,5 часов... Ну чтобы автос не завелся, можно и не в ноль высаживать, но порядок цифр где-то такой...
Посадить аккум за 10 минут способен, наверное, только не отключившийся вентилятор радиатора, особенно если аккум уже не свежий и слабо заряжен. Можно начать проверку с него.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:31
На индикаторе светодиод стоит.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:50
т.е мигающий airbag не требует высокого напряжения.,
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:52
Ну тогда аккума на пару лет должно хватить :)
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:54
В автомобиле высокое НАПРЯЖЕНИЕ встречается только только после катушки зажигания :) В остальных цепях течет ток, который может быть и большим и малым, как правило, при напряжении около 12 В
