Текущее время: 4.11.2025 13:52
 Заголовок сообщения: help!!! лагуна 1.9 1999г.в
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 15:15
после небольшой поездки приехал домой и не доезжая дома из трубы повалил дым!!!приехал в гараж поменял топливный и воздушный фильтр...проблема не исчезла+ добавилась еще одна- завел машину и когда начал газовать машина автоматом раскрутила двигун на максимум, я выключил зажигание, вынял ключ но она по прежнему ревела на всю, испугался неподетски, хорошо что она сама обрубилась...такое повторилась еще 1 раз...после этого я не пробую даже нажимать на газ! заводится и работает как и работала! подскажите что может быть и как это лечится???
 Заголовок сообщения: Re: help!!! лагуна 1.9 1999г.в
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 15:50
Это может быть "завелась на масле, поступавшем во впусконой коллектор". Сильно дымила?
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 16:20
сматри турбину ???
У знакомого так была когда турбина сломалась !!!
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 16:21
сматри турбину ???
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 17:33
турбина
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 21:04
Скорей всего турбина. У меня также было на 1.9 98 года. Скинь патрубок с турбы и проверь на наличие в нем масла. В любом случае машину не заводи пойдет в разнос, попращаешся с двиглом.
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 8:21
турбину в ремонт, интеркулер на очистку и заодно проверку герметичности, впускной коллектор на всякий случай на очистку, если после установки турбины тяга будет меньшей чем раньше - катализатор на удаление (при наличии такого)
