Текущее время: 10.11.2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: заводка на холодную
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 7:47
компрессию померяй. и хватит вслепую тыкать.
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 12:35
Нов&к писал(а):
с мап и трубкой всё о'кей,а на диагностику поеду,когда советы ваши не помогут-может всётаки встречался кто с такой проблемкой:движок то заводится,но не так быстро как раньше.?
У меня заводится утром тоже не на первом обороте и не с полтыка, где-то пол секунды крутит стартер. Потом, после прогрева - действительно с пол тыка. И так три года (все время, пока эта машинка).
Если считаешь это проблемой, то борись с ней тогда, когда она начнет прогрессировать. Если не будет прогрессировать - то и фиг с ним.
Компрессию померять можно, конечно, но что с того толку? Если двигатель не троит, масло и бензин по дурному не жрет, то заставить себя давать мотору капиталку из-за разницы в цифрах компрессии в цилиндрах как то тяжеловато, ибо цена мероприятия не меньше цены б/у двигателя К7М.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 21:27
замена топливного фильтра ничего не дала-наверное всётаки ДТОЖ
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 23:50
и дтож не причём;скинул с него фишку-то же самое-маслает 2 секунды,потом заводится.
СообщениеДобавлено: 20.07.2011 16:17
Масло давно менял? У меня на k4j тоже такая проблема (долгий пуск на холодную) вырисовалась. Поменял свечи, мерял компрессию, смотрел датчики - никаких результатов. ...и, о чудо, после замены масла (с фильтром) машина стала заводиться на холодную с пол-тыка. Может совпадение, ХЗ, но до сих пор проблема не повторяется.
Megane 1.4 16V 1999
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 9:39
Такая же штука и у меня. Утром завожу стартером маслаю впустую 2-3 сек. даже не схватывает, выключаю зажигание снова включаю завожу с полоборота. Пока не парюсь, но чувствую к зиме надо будет покалупаться.
Megane Grandtour II
1.9 dCi 2004г.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 18:49
скидывание фишки с датчика для блока управления впрыском означает прогретый двигатель ! так что это не показатель! только измерение сопротивления поможет определить жив или нет датчик!
прогревочный вообще есть после заводки ????
У меня была проблема с заводкой тоже как-то ,заводилась после 5 оборотов стартера ,потом на горячую и в движении всё отлично ,вылечилось заменой бензонасоса,проверка давления топлива вывела диагноз.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 21:04
вот и я на него думаю или сеточка забилась мусором,т.к дтож и масло менял-всё то же.ну а в насос думаю нефиг лезть пока сам не сдохнет или как?
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 12:57
Вот подскажите, как скинуть трубки с колбы насоса без специнструмента? Сценик 96г, 2.0б
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 12:03
Та же проблема. Менял топливный фильтр - не помогло.
Чтоб не открывать новую тему - пож. подскажите номер моего ДТОЖ.
Scenic 1.6 16V 2000 г.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 15:44
У меня тоже все так начиналось: viewtopic.php?f=57&t=20106&start=15
Тогда сильно не заморачивался, так как проблема была не систематическая.
Теперь все стало намного хуже: viewtopic.php?f=57&t=24615&p=360828#p360828 (мой пост от 26 сентября)
Движки у нас с тобой, по ходу, одинаковые.
Могу сразу сказать - это ни свечи, ни воздушный фильтр, ни масло, ни топливный фильтр. :cool:
Проблем может быть куча. Чем больше курю форум, тем больше предположений возникает в мозгу. Да к тому же утверждают, что и оффдиагностика может не помочь.
В этом году ТО не прошел с первого раза - превышение по СО. Съездил на Автопромсервис, проверили, сказали - датчик кислорода борахлил. Сбросили ошибку, показали на компе, что все типа ок. Поехал повторно на ТО, прошел. Забыл. Но к осени проблемы усугубились.
Давай думать вместе...
Renault Megane Scenic, 1998, 1,6, бензин, 5 МКПП
Renault Clio II, 1999, 1,2, бензин, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 23:27
вдобавок к долгому запуску на холодную ещё стала дёргаться на малых оборотах,когда чуть-чуть поддаёшь газку.бензонасос менял-опять ничего(сетка чистая).осталось проверить в\провода,свечи хоть и менял недавно и промою форсунки,а то точно никто не ответил насчёт долгого запуска...
СообщениеДобавлено: 1.10.2011 9:50
Присоединяюсь к той же проблеме. С первого раза если долго крутить заводится неуверенно. Если выключить стартер и через пару секунд повторить, хватает с полтыка. Диагностика - все ок. Поменял топливный насос, мерил сопротивление ДТОЖ на разных температурах. Соотв. технотам. Пока мысль склоняется копаться с подсосом воздуха.
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
СообщениеДобавлено: 2.10.2011 20:50
в общем всё проверил,кроме дпдз.почитал на форумах-очень даже может быть что он
СообщениеДобавлено: 3.10.2011 17:03
в общем по книжке прозвонил 19,45,46 выводы разъёма контроллера.они соответствуют:46-масса,45-Uпит.+5В,19-сигнал потенциометра дпдз.так вот у меня ножки 45-46 прозвонились(показывало R=3,9 Ом),а 19-46 и 19-45 не прозвонились.т.е питание поступает,а сигнал не снимается.-буду всётаки снимать дпдз.
