Текущее время: 2.11.2025 3:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клапан EGR
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:36
хз насчет везде. На лагуне моей не было, вроде. И на Пыже 405 тоже.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:48
кстати на счёт трубок. у меня из моника выходят две трубки (почти в самом низу как раз на против ЕГРа) обе они всасывают воздух. смотрел на схемах так там вроде везде одна трубка выходить должна. что у меня за чудо такое?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 2:05
Задам и я вопрос: дизельное авто в подписи, работа клапана EGR завязана с альтимитрической капсулой и термодатчиком в контуре охлаждения....... когда залез под радиатор обнаружил, что разьём с альтимитрической капсулы отсоединён :shock: . Вопрос: важноли для дизеля работаспособнасть EGR (в мануалах пишут , что важна) , а как в эксплуатации у "реноводов"? И куда ещё идет "масса" прерываемая альтимитрической капсулой?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:16
Я без ЕГРа езжу ,хоть он и почищен, и работоспособен.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 22:50
как проверить датчик егр можно толково тут почитать
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 17:59
Мне больше это понравилось
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 17:32
Прочитал всю ветку, но так и не понял у меня проблемы с клапаном ЕГР или у меня нечто иное, может кто знает?
У меня несколько проблем во втором Сценике, может это следствие одной проблемы:
Очень едкие выхлопы с машины (как будто сильный угарный газ);
когда еду по дорогам города (иногда быстро ускоряясь) и приходится допустим остановиться на светофоре, бывает что начинает идти светлый дым из глушака (не синий а светлый) и через секунд 5-10 перестает;
расход топлива не понятно как показывает - бывает что месяц езжу и средний расход показывает 7.7-7.9 л/100 (меняются значения очень долго - можно бывает проехать и 5 км), а бывает но это очень редко расход показывает 5.5-5.6 л/100км (значения могут меняться очень часто - при ускорении с 5.5 перейти на 5.6 или при накате около 0.5 км перейти с 5.6 на 5.4 л/100км) - это бывает если я резко прогазую до 4000 об/мин (и то не всегда);
На компьютер я ездил:
пишет ошибка датчика положения клапана отработанных газов. Снимал я этот клапан и при заведенной машине если резко нажать педаль газа и отпустить ее - он реагировал (шток в нем двигался).
Сам клапан я почистил от нагара.
Вопрос: эти вонючие выхлопы могут возникать из-за датчика ЕГР? И каким датчиком считается расход топлива и где он находится (может его нужно почистить)?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 1:18
Да. У меня похожие симптомы были: ну очень едкий дым (белый), провалы, моментальный расход странно показывался - после нормальной прогазовки значительно уменьшался расход и повышалась приемистость на некоторое время.
Врядли есть единственный датчик, который считает расход. Все там взаимосвязано.
залипает значит в каком то положении и идет неучтенный воздух на впуск - бедная смесь. У меня все просто было - достать и почистить очень геморойно, поэтому тупо заглушил (вакуумное управление).
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 2:14
...а может ето правильная вонь?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 8:12
Правильная вонь в более менее свежих дизельных авто - это когда таким кисловатым пахнет, а когда разъедает глаза от дыма, это неправильная смесь. Одна из возможных причин - ЕГР.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 9:08
..а ты уже нюхал его трубу?
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 9:23
Неа. Но я представляю о чем он пишет. У меня такое было из за ЕГР.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 12:17
подскажите это и есть ERG? рено меган 1.9 dTi FQ9 734
ch20f4vc.jpg [ 50.23 Кб | Просмотров: 5825 ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 12:23
не, это не он. Свиду, как обычный соленоид, к нему подходят провода.
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 12:27
нет только маленький шланг от электромагнитного клапана
